Aktualizacja v2.2.0 -> v2.3.0
Moderator: fracz
fracz
śr lut 13, 2019 8:03 am
Spróbuj wykonać komendę
docker-compose pull
w katalogu supla-docker
Simono
śr lut 13, 2019 8:33 am
Raspberry Pi 3 ARM-8
Pojechałem zdalnie bez kopii obrazu, nie wytrzymałem :D
Wszystko przebiegło bez jakichkolwiek problemów. Cloud informował, że serwer nie wystartował więc dałem reboot maliny i wszystko gra :P
Teraz czas zacząć poszukiwania nowych podobnych do tych które są (lampa stojąca etc)
Dzięki wielkie.
dawkor
śr lut 13, 2019 9:01 am
fracz pisze:
docker-compose pull
fracz
śr lut 13, 2019 9:57 am
Masz coś skopane w instalacji docker-compose. Spróbuj zaktualizować.
djack2017
śr lut 13, 2019 10:06 am
Aktualizacja na VPS-ie Debian 8.10 niby przebiegła bez problemów. Nie ma przekierowania z http na https jak było poprzednio, więc się nie zalogowałem. Obecnie udało mi się zalogować (po https) ale mam "żółty" komunikat: "
Serwer oczywiście chodzi ale w logu mam komnikaty:
ERR[1550051795.233322] Incorrect database version!
ERR[1550052945.513661] Can't bind ipc socket
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2019 10:56 am przez djack2017, łącznie zmieniany 2 razy.
dawkor
śr lut 13, 2019 10:33 am
fracz pisze:
Tez probowalem i nie dalo rady, nawet sam restart dockera wywala takie blady,, ale poradzilem sobie w inny sposob :D (co miesiac robie kopie karty SD) przywrocilem sobie i poszlo :) teraz mysle by na malince zrobic jakies awarayjne zasilanie, bo unas ostatnio wywalalo bezpieczniki i zdychalo :D
Ale mam ten sam. Problem co kolega wyzej, aplikacja tez sie nie łączy.
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2019 10:49 am przez dawkor, łącznie zmieniany 2 razy.
kris.sg
śr lut 13, 2019 10:39 am
na mojej malinie aktualizacja poszła bez błędów, ale po zalogowaniu na clouda mam błąd : supla server is down
restart maliny nie pomaga
log z konsoli:
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh upgrade
Making database backup
Database backup saved to ./var/backups/supla02132019113456.sql.gz
Stopping SUPLA containers
Stopping supla-server ... done
Stopping supla-cloud  ... done
Stopping supla-db     ... done
SUPLA containers has been stopped.
Pulling supla-db     ... done
Pulling supla-cloud  ... done
Pulling supla-server ... done
Starting SUPLA containers
Starting supla-db ... done
Starting supla-cloud ... done
Starting supla-server ... done
SUPLA containers has been started.
djack2017
śr lut 13, 2019 10:45 am
dawkor pisze:
fracz pisze:
Kolega wyzej
Wpisz na początku https:// bo nie ma przekierowania
dawkor
śr lut 13, 2019 10:59 am
Dzieki za pomoc wszystko ogarnięte :D nawet aktualizacje firmware maliny zrobiłem :D
djack2017
śr lut 13, 2019 11:10 am
djack2017 pisze:
Zrobiłem ponowną aktualizację. Dalej komunkat jest "SUPLA Server is down"
Log wygląda następująco :
2019-02-13 11:05:21,439 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 8
2019-02-13 11:05:21,440 INFO spawned: 'supla-server' with pid 9
INFO[1550055921.472787] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550055921.475354] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
INFO[1550055921.480283] Started at Wed Feb 13 11:05:21 2019
INFO[1550055921.480625] Started at Wed Feb 13 11:05:21 2019
INFO[1550055921.548637] SSL version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
ERR[1550055921.554064] Can't bind ipc socket
2019-02-13 11:05:22,557 INFO success: supla-scheduler entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2019-02-13 11:05:22,557 INFO success: supla-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
Wróć do „supla-docker”
