Moduł Sonoff SV
plnuker
jack78 wrote: Mon Sep 23, 2019 5:21 pm Witam,
Czy dobrze rozumiem, że aby mieć wyjście beznapięciowe (będę podpinał bramę wjazdową i garażową) muszę skorzystać z 3 rysunku? Czyli (stałe) napięcie podać na 2 piny, zamiast wlutować z płytkę , usunąć 2 rezystory ?
Na jakimś filmiku widziałem również mostek na starym wejściu, tym lutowanym.
dokładnie tak. 3 obrazek, jak chcesz mieć bez-napięciowe czyli zwarcie na wyjściu to tam gdzie jest input musi być zworka i rezystory są do wylutowania
plnuker
Petro0 wrote: Sun Feb 24, 2019 8:51 am Posiadam jeden taki moduł gotowy z wgranym oprogramowaniem supli i podłączonym kontaktronem ale nie widzę żeby był zastosowany pullup. Kontaktron jest podłączony na 2 piny?
gdzieś rezystor 4,7k musisz wpakować pomiędzy zasilanie i sygnał. na odpowiednio wybranym GPIO, kontaktron masa-sygnał. akurat w SV nie ma problemu z wybraniem bo sa 3 wolne obok siebie. Ja mam do bramy 2 krańcówki, pośredniego i pełnego otwarcia. Trochę było z tym zabawy bo trzeba było wybrać "odwrócona logika" dodatkowo dla jednego "normalnie otwarty" a drugi "normalnie zamknięty"
jack78
plnuker wrote: Tue Sep 24, 2019 9:06 pm
I to wszystko działa na sofcie multiborard? Czy używasz jakiegoś innego?
plnuker
jack78 wrote: Tue Sep 24, 2019 9:14 pm
używam inCan Easy tez od Espablo, brama garażowa niestety ma możliwość tylko 1 krańcówki, dlatego mam ją jako brama wjazdowa.
Pietras81
Mam pytanie do osób które używają sonoffa sv z napięciem w granicach +18V czy sonof się grzeje bo chciałbym go zamknąć pod ekranem wideomofonu w puszcze. A nie chciał bym domu puścić z dymem.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “Zrób to sam”
