Problem z samoczynnym rozłączaniem urządzenia Zamel row-02
Sterownik dwukanałowy
Contact:
Fri Mar 01, 2019 8:24 am
Zacznij najpierw od tego co Ci napisałem.
kapsa@vp.pl
Fri Mar 01, 2019 9:28 pm
kamilmadel wrote:
Fri Mar 01, 2019 12:54 am
Zastanawiam się tylko czy postawienie row-02 koło rutera coś zmieni skoro i tak dzieli je jakieś 4 metry? Pytam bo row już wmontowany w instalacje a wyjęcie jest dość problematyczne.
Jeśli row siedzi w puszcze, to postaraj się go wyjąć i sprawdź działanie nawet na wiszących kablach... jeśli pomoże to zmień ułożenie kabli jak wróci do puszki(lub włóż go odwrotnie niż jest obecnie)
Contact:
Fri Mar 01, 2019 10:57 pm
Może się tez okazać, że jest problem z tym egzemplarzem albo z routerem. Od wyjęcia trzeba zacząć.
Demolkaa
Sat Mar 02, 2019 10:26 am
Zawsze mozesz przyblizyc router bliżej puszki. Ale spróbuj pozyczyc od jakiegos kumpla router i wtedy zobaczyć czy sie sprawa zmieni.
kamilmadel
Sun Mar 03, 2019 3:36 pm
Egzemplarza bym nie winił bo z sonoffem miałem dokładnie to samo a korzystał on nawet z innego oprogramowania. Najprawdopodobniej jest to wina routera z tym, że nie wiem czy to kwestia konfiguracji czy po prostu taka charakterystyka routera. Zbliżyłem router pod puszkę i nic się nie poprawiło. Czy jest coś co można jeszcze w tym routerze zmienić żeby to działało?
Sun Mar 03, 2019 4:13 pm
A szerokość kanałów i kanał, na którym nadaje TP-Link masz domyślnie na auto?
Jeśli tak, to sprawdź dla ustawień statycznych jak się będzie zachowywać moduł.
kamilmadel
Sun Mar 03, 2019 4:26 pm
Potestuje Jeszcze trochę to ustawienie bo nie chce zapeszać ale chyba rozwiązałeś mój problem lesny8 :D
[Edit] po kilku minutach zabawy ani razu nie rozłączyło a przed zmianą ustawien było to nagminne. Wydaje się, że już będzie dobrze więc dziękuje wszystkim za pomoc, a zwłaszcza lesny8, który trafnie zdiagnozował problem. Jeśli jednak coś się popsuje to wrócę do was po kolejne profesjonalne porady.
Pozdrawiam serdecznie, Kamil.
Post Reply
