SUPLA GSM czyli sim800L komunikacja z SUPLA tam gdzie nie ma wifi a jest sieć GSM.
czw mar 14, 2019 6:10 pm
Arek.kandula pisze:
czw mar 14, 2019 6:34 am
Ciekawy projekt czekamy na efekt końcowy wraz z softem oraz lista podzespołów użytych do projektu
Lista a właściwie to co na foto.
-dowolne esp8266- z wygody użyłem doraźnie wemos d1mini ale ostatecznie esp01. Chodzi o bardzo male zuzycie bateri w deep sleep. Mozna też arduino nano ale gorzej u mnie z kodem aby go dobrze "uśpić "
-sim800l
-aku 18650 z modułem ładowarki w razie co.
-okablowanie i przycisk do "reset" (wemos ma akurat swoj)
Kod w ostateczności to modyfikacja kodu @Duch_ z supla button v2 w wersji bez managera połączenia tylko do kompilacji w Arduino Ide. Po 22 jak wrócę do domu zamieszczę schemat i kod.
wojtas567
czw mar 14, 2019 6:43 pm
ESP01 nie bardzo, bo nie ma wyprowadzonego GPIO16
czw mar 14, 2019 9:00 pm
wojtas567 pisze:
?? Możesz rozwinąć ? A po kiego GPIO16?
czw mar 14, 2019 9:05 pm
Ostatnio zmieniony czw mar 14, 2019 9:07 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
GPIO16 zupełnie niepotrzebne, bo układ resetem przecież wybudzamy.
czw mar 14, 2019 9:06 pm
Proszę kod ostatecznie działający.
Polecam kartę VirginMobile - za 3 zł 300MB bez limitu wygaśnięcia konta. Mam taką w zegarku GPS dzieciaka i nie pamiętam kiedy ją załadowałem 15 zetami. Chyba z pół roku temu i dalej jest 10 zł.
Kod:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
// Number of seconds after reset during which a
// subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_TIMEOUT 5
// RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
#define DRD_ADDRESS 0
SoftwareSerial mySerial(4, 5);            // RX, TX Pins
String apn = "virgin-internet";                       //APN
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
//********************************************************PARAMETRY KONFIGURACYJNE****************************************************************
const unsigned Czas_max_timeout = 60000; //Czas TIMEOUT szukania WIFI w milisekundach = 10 sekund
const byte debug = 1; //1 = Włączone debugowanie, 0 = Wyłączone
byte gsm_mode = 0;
void setup()
  if (debug == 1){
    Serial.begin(9600);
	  Serial.println();
	  mySerial.begin(9600);
	  delay(100);
  if (drd.detectDoubleReset()) {
    gsm_mode = 2;
  } else {
    gsm_mode = 1;
  for (int i=0; i <= 1000; i++){
    delay(1);
    drd.loop();
      if (i == 500){
  // Call the double reset detector loop method every so often,
  // so that it can recognise when the timeout expires.
  // You can also call drd.stop() when you wish to no longer
  // consider the next reset as a double reset.
  drd.stop();
void runsl() {
  while (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
void loop()
  delay(100);
  if (debug == 1){
    Serial.print("GSM mode = ");
    Serial.println(gsm_mode);
  for (unsigned timeout=0; timeout <= Czas_max_timeout; timeout++){
    if (WiFi.status()){
        delay(1);
    else
      timeout = Czas_max_timeout;
      if (debug == 1){
        Serial.println("Polaczono z WIFI");
   if (gsm_mode == 1){
	mySerial.println("AT");
  runsl();//Print GSM Status an the Serial Output;
  delay(1000);
  mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,Contype,GPRS");
  runsl();
  delay(1000);
  mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,APN," + apn);
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+SAPBR =1,1");
  runsl();
  delay(1000);
  mySerial.println("AT+HTTPINIT");
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPPARA =CID,1");
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPSSL =1");
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPPARA =URL,https://svr5.supla.org/direct/134/mGYG2dsfZ/turn-on"); / tu wpisujecie wasz link po 1 krotnym wciśnięciu button
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPPARA =REDIR,1");
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPACTION =2");
  runsl();
  delay(10000);
  mySerial.println("AT+HTTPTERM");
  runsl();
  delay(1000);
  mySerial.println("AT+SAPBR =0,1");
  runsl();
  delay(2000);
  mySerial.println("AT+CSCLK=2");
  runsl();
  delay(200);
  mySerial.println("AT+CSCLK?");
  runsl();
  delay(200);
   if (gsm_mode == 2){
  delay(1000);
  runsl();
  delay(1000);
  runsl();
  delay(100);
  runsl();
  delay(1000);
  runsl();
  delay(100);
  runsl();
  delay(100); :)
  runsl();
  delay(100);
  mySerial.println("AT+HTTPPARA =URL,https://svr5.supla.org/direct/134/mGYG2Qsdfsd/turn-off");   // tu wpisujecie wasz link po 2 krotnym wciśnięciu button
  runsl();
  delay(100);
  runsl();
  delay(100);
  runsl();
  delay(10000);
  runsl();
  delay(1000);
  runsl();
  delay(2000);
  runsl();
  delay(200);
  runsl();
  delay(200);
    if (debug == 1){
      Serial.println("Koniec polaczenia");
  WiFi.disconnect();
  if (debug == 1){
    Serial.print("Dobranoc");
  ESP.deepSleep(0);
Mam też wersję pod ARDUINO NANO jak by ktoś chciał. Ale musicie sobie skompilować . Na razie nie potrafię zrobić do tego managera (a'la manager połączenia z 192.168.1.4 , )który by wpisywał linki
czw mar 14, 2019 9:19 pm
Filmik z działania na Wemos z sim800l - dla wygody podglądu portu ma USB :)
https://youtu.be/Fjfszh2PN1A
wojtas567
czw mar 14, 2019 9:47 pm
GPIO16 potrzebny do deep slepa, ale faktycznie zapomniałem że to soft @ducha on jest wybudzany trochę inaczej
pt mar 15, 2019 8:00 pm
@ QLQ, a wrzuciłbyś jeszcze jakiś schemat ideowy całości?
https://www.blaszczak.pl
pt mar 15, 2019 9:10 pm
Robert Błaszczak pisze:
Proszę i przepraszam za wykonanie ale nie mam programu do schematów. Coś muszę DL
Corel zawsze na czasie :)
