sonoff sv ver. 1.0 plus Hormann ProMatic
Arek.kandula
Lesny8 czy muszę coś ustawić w napędzie tzn w elektronice żeby było napięcie 24v ponieważ jeśli podłącze miernik to na wyjściu nie ma w ogóle napięcia.
Hmm... powiem Ci szczerze, że dziwna sprawa z tym zasilaniem. Oznaczenie 0V i 24V sugeruje, że napięcie powinno tam być, a tym czasem go brak. Tak się składa, że mam taki napęd u siebie i poszedłem to sprawdzić. Napięcie jest, ale tylko wtedy gdy lampa sygnalizująca jest włączona :o
Pomierzyłem styki obok i znalazłem 24V. Wygląda, na to że można się tam podkręcić. Musisz to u siebie sam sprawdzić.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Arek.kandula
Zasilanie osobne znalazłem ale sonoffa nie działa . mam wgrany multiboard .na sucho przekaźnik klika ale bramą nie chce ruszyć.jutro pokaże co mam wgrane oraz jak mam ustawione.ten soft od zibiego nie działa u mnie więc spróbowałem multiboard.
Jeżeli przekaźnik w sonoffie klika(zakładam, że sonoff jest przerobiony) i dokonując pomiaru multimetrem na jego wyjściu sprawdzasz ciągłość obwodu i masz obwód zamknięty na czas kliknięcia to sonoff jest ok.
Jeżeli zwierasz styki napędu i napęd rusza a brama się otwiera lub zamyka, to napęd jest ok.
Czy na pewno podłączyłeś to tu? To te zaciski zwierasz dla przetestowania i pod nie podpinasz potem łącznik zwierny i/lub wyjście z przekaźnika sonoffa...
Arek.kandula
Kolego a czy ten sonoffa ma działać jako mono czy bistabilny
Musi działać jako gate module i podawać impuls, którego czas definiujesz w chmurze w sekundach.
Arek.kandula
Czyli jak rozumiem ludzi być bistabilny
Arek.kandula
No to mam już odpowiedzi dlaczego umnie nie działa .mam bistabilny ustawiony.
Arek.kandula
Jeżeli wybiorę w multiboard monostabilne to nie mam funkcji bramy.
Return to “Sonoff SV”
