Czyli mam ściągnąć GUI_Generic_1M_ver1.2.5 i wgrać GUI_Generic_1M czy GUI-GenericUpdater ?
Wybaczcie że takie może dziwne pytania. Ale czym jeden różni się od drugiego.
[SZUKAM] Supla z obsługą DHT22 + czujnik
GUI-GenericUpdater służy do aktualizacji bez programatora jak już masz wgranego GUI-Generic.
Wygrywasz GUI_Generic_1M jak wszystko poprawnie się wgrać to po restarcie powinna się rozgłaszać sieć. Wtedy możesz za pomoc aplikacji SUPLA dodać takie urządzenie - kliknij te trzy kreseczki
Pięknie dziękuję za informację. Wgrałem skonfigurowałem i śmiga. Mam tylko problem z czujnikiem DHT21 AM2301 TEMPERATURY WILGOTNOŚCI. Niezależnie pod które GPIO go przypisze temperatura skacze pomiędzy 17 a 25 stopni czujnik wilgotności pomiędzy 44 a 52 czemu tak się dzieje?krycha88 wrote: ↑Thu Feb 11, 2021 8:03 pmGUI-GenericUpdater służy do aktualizacji bez programatora jak już masz wgranego GUI-Generic.
Nie wiem czemu może trzeba dać rezystor między vcc a sygnałowy - poszukaj na google.
Podpoiłem czujnik pod zacinanie 5V. i temperatura działa już dobrze bez żadnych skoków i spadków.
Ale pojawił się kolejny problem.
Sonoff FV będzie zasilany 24v z napędu bramy. Gdzie w takim razie przylutować to zasilanie czujnika do sonoff pod 5v? Jest gdzieś na płytce 5V?
A rezystor między vcc a sygnałowy dałeś? Wtedy może będzie poprawnie działać na 3v3.Lukil wrote: ↑Fri Feb 12, 2021 7:23 pmPodpoiłem czujnik pod zacinanie 5V. i temperatura działa już dobrze bez żadnych skoków i spadków.
Piękne dzięki za pomoc.
Po podłączeniu sonoff do napędu bramy czujnik działa poprawnie. z zasilania usb głupiał a pod napięciem 24V działa poprawnie bez rezystora.
