Supla + OpenHAB | Natywnie i przez REST API
wt lip 09, 2019 11:16 am
Nie masz zainstalowanego CA
superprzemo
wt lip 09, 2019 12:27 pm
To nie wiem jak zainstalować ten certyfikat, instaluje w ten sposób:
pi@raspberrypi:/etc/ssl/certs/java $ sudo keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts -storepass changeit -noprompt -alias supla1 -file /home/pi/SUPLA.crt
Warning: use -cacerts option to access cacerts keystore
Certificate was added to keystore
Może muszę zainstalować inny jeszcze certyfikat?
wt lip 09, 2019 1:16 pm
Sam sobie go wystawiłeś podpisując certyfikatem wystawcy, który też sam sobie wygenerowałeś. Musisz go zarejestrować jako certyfikat zaufany.
superprzemo
wt lip 09, 2019 5:46 pm
Jak to można w najprostszy sposób zrobić?
Czy da się zrobić żeby OH nie sprawdzał certyfikatów?
Supla-scripts łączy się chmurą pomimo braku certyfikatów :?
superprzemo
śr lip 10, 2019 9:45 am
magx2 pisze:
śr lip 10, 2019 8:46 am
Zobacz na ten sposób viewtopic.php?p=44982#p44982. Ciekawe czy zadziala :lol:
Ten sposób nie działa, w takim razie na lokalnej instalacji bez certyfikatu pozostaje tylko supla-scripts
śr lip 10, 2019 11:00 am
Nie możesz sobie zainstalować let's encrypt ?
superprzemo
śr lip 10, 2019 1:03 pm
pzygmunt pisze:
Jak instalowałem według tego opisu viewtopic.php?f=23&t=4081 to SUPLA nie chciała mi działać w sieci lokalnej bez WAN (komunikacja szła przez PROXY).
Szukam rozwiązania, żeby sterować SUPLA w sieci lokalnej z ładnym dashboard na tablecie (tego właśnie brakuje Supla-Scripts) do wizualizacji procesów.
śr lip 10, 2019 6:30 pm
superprzemo pisze:
pzygmunt pisze:
Jako masz router? Jeśli nie wspiera natloopback/hairpin to postaw na malinie obok supli i skryptow serwer DNS, w którym przypiszesz do domen/subdomen lokalne adresy i wszystko będzie Ci działać jak chcesz.
superprzemo
pt lip 12, 2019 10:54 am
Udało mi się zrobić zielony certyfikat przez letsencrypt (dodałem nazwę podaną w env supli do IP RPI w /etc/hosts), mogę połączyć się Supla za pomocą domoticza, natomiast nie mogę się połączyć przez OH za pomocą tokena.
Log wysyłam na priv (urządzenie to przekaźnik z termometrem i wilgotnościomierzem).
