Modyfikacja WiFiGateModule
Grzesiekb
wt kwie 02, 2019 8:07 pm
Skąd mogę pobrać ubuntu i jaka wersję polecasz ?Może czas spróbować czegoś nowego ;)
wt kwie 02, 2019 8:20 pm
Ja mam 18.04 LTS wcześniej miałem 16.04 LTS, ale podniosłem swego czasu przy okazji. Pobrać możesz z oficjalnego źródła. Z tego co się orientuję to koledzy mają tutaj również zainstalowane środowisko na Linux Mint.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
wt kwie 02, 2019 9:07 pm
A masz na zachente do testów ;)
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in folder bin.
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x40000
gate_module_1024_DIO.zip
Nie zapomnij o esp_init_data_default.bin
Spróbuj sobie mimo wszystko samemu to skompilować.
Ostatnio zmieniony czw kwie 04, 2019 10:40 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
wt kwie 02, 2019 10:07 pm
pzygmunt pisze:
pn kwie 01, 2019 5:35 pm
Możesz sobie środowisko do kompilacji odpalić w kontenerze.
https://github.com/SUPLA/supla-docker/tree/espressif
./build.sh a następnie ./run.sh
Chciałem sobie przetestować ale mam Connection timed out
Step 6/10 : RUN cd /hdd2 &&     wget ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz &&     tar zxvf Espressif_x64-docker.tgz &&     rm Espressif_x64-docker.tgz
 ---> Running in f235288cd5c7
converted 'ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz' (UTF-8)
--2019-04-02 21:55:23--  ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz
           => 'Espressif_x64-docker.tgz'
Resolving ftp.acsoftware.pl (ftp.acsoftware.pl)... 145.239.92.155
Connecting to ftp.acsoftware.pl (ftp.acsoftware.pl)|145.239.92.155|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD (1) /SUPLA ... done.
==> SIZE Espressif_x64-docker.tgz ... 37371649
==> PASV ... couldn't connect to 145.239.92.155 port 38167: Connection timed out
Retrying.
--2019-04-02 21:57:34--  ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz
  (try: 2) => 'Espressif_x64-docker.tgz'
==> PASV ... couldn't connect to 145.239.92.155 port 34581: Connection timed out
Retrying.
--2019-04-02 21:59:46--  ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz
  (try: 3) => 'Espressif_x64-docker.tgz'
==> PASV ...
shimano73
śr kwie 03, 2019 3:54 am
Taka uwaga , aby uruchomić maszynę virtualna należy posiadać procesor który to obsługuje , nie którzy nie maja tego szczęścia ☹️
https://github.com/shimano73
Grzesiekb
śr kwie 03, 2019 4:51 am
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Dziś mam trochę mało czasu ale może uda mi się zainteresować ubuntu na drugim komputerze.
Grzesiekb
czw kwie 04, 2019 5:55 pm
Dziś nareszcie znalazłem trochę czasu i wgrałem kompilacje od lesny8 i pojawił się problem po połączeniu do modułu wpisuje dane zapisują się resetuje moduł i zielona dioda miga 4x po czym zielona i niebieska migają razem 2x i cykl w kółko się powtarza, na serwerze jest aktywne dodawanie urządzeń ale nic nie zostaje wykryte jeśli wgram oryginalny "gate_module" na tych samych ustawieniach łączy się z serwerem i jest widoczny, oczywiście za każdym razem czyszczę esp . Nie wiem czy ma to istotne znaczenie ale panele logowania znacznie się różnią jak poniżej, zielone tło to nowa kompilacja:
Orginalne logowanie.jpg (4.78 MiB) Przejrzano 605 razy
czw kwie 04, 2019 6:59 pm
Ta kompilacja to z Twojego forka, nie sprawdzałem tego czy się podnosi prawidlowo i rejestruje w chmurze.
Później to sprawdzę jak będę przy kompie.
Domyślnie od jakiegos juz czasu layout jest zielony jak na pierwszym zdjęciu. Na drugim jest stary.
Grzesiekb
czw kwie 04, 2019 7:49 pm
Ok rozumiem. Mam jeszcze pytanie chcę kupić mały pc pod naukę Linuxa i programowanie obudowa sff procek i5-4570S 8GB ram coś poleasingowe czy to dobry pomysł ?
czw kwie 04, 2019 8:29 pm
Jeśli masz miejsce na dysku to drugi komputer wcale nie jest Ci potrzebny. Zmniejszasz partycje wydzielając miejsce na partycjonowanie Linuxa i instalujesz go obok. Po calym zabiegu uruchamiając kompa wybierasz z gruba, który sys chcesz uruchomić.
Oczywiście, jeśli startujesz z tematem to bezpieczniej dla Ciebie i Twoich danych będzie jak zapodasz instalację na oddzielnym dysku lub tak jak piszesz na nowym kompie. Poleasingowe kompy szczerze polecam, sam w pracy mam takich ze 20, ale na starszych prockach. Procek może być, pamięci też aż nadto ;) a sff dużo miejsca nie zajmie.
