Nie da się zaktualizować raspberry do wersji Cloud ponad v2.3.2
Moderator: fracz
milion81
Ja wczoraj stawiałem serwer od nowa i też mam 2.3.2
makrz
lesny8 pisze: śr kwie 10, 2019 12:22 pm
Nie jestem z tym sam, bo z tego co wyczytać można w tym wątku, to są już 3 inne osoby, które też mają z tym taki sam problem.
Edit
Osobiście to sobie poradziłem, ale czemu tak jest pojęcia nie mam.
U mnie też nie pobiera nowszego na (arm32v7).
cino111
Potwierdzam to co koledzy piszą, a mam RPI3.
fracz
Wrzuciłem v2.3.7 na dockerhuba. Spróbujcie teraz.
Jeśli nadal nie działa, potrzebuję info, co Wasze maliny zwracają dla komendy
uname -m
Powinny zwracać: armv7l
Jeśli zwracają, a nie instalują, to jeszcze wersję dockera poproszę.
cino111
fracz pisze: czw kwie 11, 2019 12:44 am Wrzuciłem v2.3.7 na dockerhuba. Spróbujcie teraz.
uname -m
Dalej wersja 2.3.2
jest armv71
a wersja dockera to
root@raspberrypi:/home/pi/supla-docker# docker version
Client:
Version: 18.09.0
API version: 1.39
Go version: go1.10.4
Git commit: 4d60db4
Built: Wed Nov 7 00:57:21 2018
OS/Arch: linux/arm
Experimental: false
Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version: 18.09.0
API version: 1.39 (minimum version 1.12)
Git commit: 4d60db4
Built: Wed Nov 7 00:17:57 2018
OS/Arch: linux/arm
Experimental: false
fracz
Spróbuj czy jak zrobisz downgrade dockera do 18.03 to pójdzie?
Zepsuli :cry:
darius
uname -m
Podbiłem wersję do 2.3.7 i ikonki zaskoczyły od razu. Dziękuję fracz. Wreszcie załączenie alarmu nie jest ikoną furtki :)
cino111
darius pisze: czw kwie 11, 2019 12:36 pm
Jak podbiłeś? Downgrade dockera?
darius
Nie normalnie według instrukcji.
Tylko ja nie robiłem tego na malinie a na VPS z debian.
fracz pisze: czw kwie 11, 2019 10:33 am Spróbuj czy jak zrobisz downgrade dockera do 18.03 to pójdzie?
Zepsuli :cry:
Downgrade dockera nic nie zmianił, dalej to samo.
darius pisze: czw kwie 11, 2019 2:39 pm Nie normalnie według instrukcji.
Problem dotyczy obrazu z tagiem arm32v7, a tam pobrałeś latest, który akurat jest ok.
Wróć do „supla-docker”
