Sterowanie centralne rolet SRW-01
Jak Robert napisał. Będziesz mógł użyćRNW-01 do podłączenia osobnego przycisku lub będziesz mógł dodać funkcję zamykania/otwierania wszystkich rolet do każdego SRW w postaci potrójnego szybkiego naciśnięcia przycisku.
Ten INW-01 to coś innego niż RNW-01 z nowego katalogu Zamela (czy tylko nazwa została zmieniona)?pzygmunt wrote: Thu Jan 02, 2020 1:22 pm Jak Robert napisał. Będziesz mógł użyć INW-01 do podłączenia osobnego przycisku lub będziesz mógł dodać funkcję zamykania/otwierania wszystkich rolet do każdego SRW w postaci potrójnego szybkiego naciśnięcia przycisku.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
To chyba chodzi o to samo.rav.b wrote: Thu Jan 02, 2020 1:54 pmTen INW-01 to coś innego niż RNW-01 z nowego katalogu Zamela (czy tylko nazwa została zmieniona)?pzygmunt wrote: Thu Jan 02, 2020 1:22 pm Jak Robert napisał. Będziesz mógł użyć RNW-01 do podłączenia osobnego przycisku lub będziesz mógł dodać funkcję zamykania/otwierania wszystkich rolet do każdego SRW w postaci potrójnego szybkiego naciśnięcia przycisku.
Czyli trzeba czekać na RNW-01,
będzie można dodać funkcje zamykania otwierania wszystkich rolet tak, czy tylko 4 kanały ? Ktoś zajęła wypowiadał się na kiedy proponowana data wydania na rynek ?
Będziesz mógł sterować dowolną grupą.
Może komuś się przyda. Zrobiłem separator na bazie diody 1n4004v i płytki uniwersalnej. Koszt całości ok 10 zł.
Na ten moment podłączone 3 szt. SRW-01 do przycisku centralnego i działa.
jak to działa ? wszystko na jednej fazie i dioda nie pozwala sygnałom " wracać " tak ?
W tej chwili mam 3 szt. SRW-01 podłączone. Docelowo będzie 9 szt.
Tak wszystkie są na jednej fazie i nie widzę żadnych problemów. Otwieranie, zamykanie działa centralnie i lokalnie.
Wiadomym jest że jak uruchomię np otwieranie lokalnie i wcisnę otwieranie centralne to to lokalne zostanie zatrzymane.
I jak kolego maniek_198 działa sterowanie centralne na diodach IN4004 bez problemów ? Planuje to zrobić na IN4007 z tym że podłączenie do shelly 2.5.maniek_198 wrote: Wed Mar 25, 2020 10:44 am W tej chwili mam 3 szt. SRW-01 podłączone. Docelowo będzie 9 szt.
