IOT SDK
wt lis 26, 2019 9:52 pm
lesny8 pisze:
wt lis 26, 2019 9:33 pm
git add .
Dodajesz wszystkie zmienione plki, albo
git add ściżka_do_jednego_pliku
Dzięki
A więc po kolei wpisywałem:
git checkout -b mojbranch
git add .
git commit -m "Moje zmiany"
git checkout master
git pull
Zródła mi się zaktualizowały (z ver2.7.10 do 2.7.16),
ale znikneły wszystkie moje zmiany.
wt lis 26, 2019 10:06 pm
Jak chcesz przejść do swoich zmian to
git checkout mojbranch
Następnie jak chcesz dołączyć zmiany z mastera do swojego brancha to
git merge master
wt lis 26, 2019 10:08 pm
git checkout przełącza między branchami. Twoje zmiany są w branchu mojbranch, a nie na master
wt lis 26, 2019 10:46 pm
Patrzysz gdzie jesteś.
git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
co lokalnie do czego zdalnie
git branch -va
* master                          2e7556d Adjust config generation messages
  remotes/origin/HEAD             -> origin/master
  remotes/origin/espressif        6aec708 Dockerfile reorganization
  remotes/origin/local            ac7500a Configuration for running another local dev instance with docker for multi-instance tests
  remotes/origin/master           2e7556d Adjust config generation messages
  remotes/origin/qnap             a7e41bf Bump version to 2.3.12
  remotes/origin/src              631d0bd Cloud v2.3.17, Core v2.3.16
  remotes/origin/supla-core-devel 1093d9e Files moved one level higher
  remotes/origin/v2.4             4709a69 Upgrade PHP to 7.1
Jesteś na gałęzi master i robisz sobie jakieś zmiany w plikach.
git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
	zmodyfikowany: docker-compose.yml
Możesz zmieny dodać do schowka lub utworzyć nową gałąź. Przełączasz się na nowo utworzoną gałąź, a tak naprawdę tworzysz nową i się przełączasz. Jest ona kopią tej, w której aktualnie jesteś
git checkout -b nowy
git status
On branch nowy
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)]
Dodajesz do schowka i zapisujesz zmianę z jakimś komentarzem
git add .
git commit -m "Moja zmiana"
Patrzysz na status
git status
On branch nowy
Na gałęziach lokalnego repo widać gdzie masz zmiany
git branch -va
* nowy                            96eb3eb Moja zmiana
Teraz jeśli chcesz, żeby na gałęzi master pojawiła się zmiana z gałezi nowy to przeskakujesz i łączysz
git checkout master
Switched to branch 'master'
git merge nowy
Status gałęzi master
git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
git branch -va
* master                          96eb3eb [ahead 1] Moja zmiana
Wszystko zależy jaką taktykę obierzesz. Możesz swoje zmiany trzymać w gałęzi nowy i łączyć ją do mastera, albo odwrotnie. Nie zmienia to faktu, że mogą wsytąpić konflikty i wtedy musisz je rozwiązać przy użyciu
git mergetool
Możesz też dodać inne repo zdalne, z których będziesz pobierał zmiany. Ale to może jak ogarniesz sobie i poćwiczysz. Polecam przestudiować sobie tę pozycje. Jest też obszerniejsza druga część ;)
Ostatnio zmieniony czw lis 28, 2019 10:58 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
wt lis 26, 2019 11:10 pm
@lesny8 - dzięki za tak szczegółowe objaśnienie. ( Teraz to będę powoli studiował i analizował )
@pzygmunt - również chciałbym bardzo podziękować.
Tak na już.
Może komuś jeszcze się przyda.
Wpisując pokolei:
git add .
git checkout master
git pull
git merge master
oraz pozostały wszystkie moje zmiany.
Choć szczerze mówiąć nie wiem gdzie się zapisały "pliki" ( Moje zmiany oraz mojbranch )
Ale może je kiedyś znajdę. ;)
wt lis 26, 2019 11:31 pm
Git to kontroluje i jak się przełączasz pomiędzy branchami to wtedy wczytuje Ci odpowiednią listę plików lub wersje plików ;)
Wejdź na githuba i przełącz się pomiędzy gałęziami master i src. Tak samo jest lokalnie. W Twoim przypadku jak edytujesz plik w jednej gałęzi zapiszesz zmiany do schowka i zatwierdzisz, to po przejściu do innej, starej gałęzi tych zmian nie zobaczysz. Jak chcesz mieć je również tam, to musisz połączyć zmiany z obu gałęzi.
śr lis 27, 2019 12:23 am
Patryk pisze:
Git zapisuje wszystko w ukrytym katalogu ".git"
Pliki, które normalnie widzisz są kopią aktualnego brancha. Robiąc commit, wrzucasz zmiany do .git
śr sty 01, 2020 4:08 pm
Koledzy.
Chodzi mi o gpio3.
O ile potrafię już ustawić gpio3, aby można bylo podpiąć do niego ds-a lub kontaktron,
Nie potrafię "zmusić" gpio3 do pracy z wyłącznikiem monostabilnym.
Podejrzewam, że "coś" trzeba zmienić lub zmodyfikować w pliku
supla_esp_gpio.c
Czy mógłbym prosić o pomoc, chyba, że się nie da.
ndz sty 05, 2020 9:32 pm
Wracając do gpio3 (RX), przy wyborze jako wyłącznik ( monostabilny).
TEORETYCZNIE działa,
ALE tak jakby " coś " ( programowo ), cały czas ciągnęło te gpio3 do GND.
Dlatego w praktyce nie potrafię go ( gpio3 ), zmusić do pracy z wyłącznikiem  ( monostabilnym ).
Korzystam z gotowego przykładu sonoff_touch_dual z github-a Supli.
Czemu tak mi na tym gpio3 zależy?.
Ponieważ sonoff touch dual, który ostatnio nabyłem  ( brak wymaganego przewodu N ), posiada jeden z "przycisków" na gpio3.
Osobiście dalej twierdzę, że  ( na dzień dzisiejszy ), softy pisane w linuxie, są dużo lepsze, niż te pisane w arduino ide.
Chodzi o pracę przy braku wifi.
Czy jest na to jakieś rozwiązanie ???
ndz sty 05, 2020 9:52 pm
A próbowałeś może ten sam soft uruchomić na innym sprzęcie, żeby sprawdzić czy takie samo zachowanie będzie?
