Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Nie ma znaczenia, czy zacisk środkowy, czy lewy (jak na rysunku) jest wspólny. Tak jak kolega narysował - będzie dobrze.
Zmienić właz albo dodać punkt sieci mesh.
Ja niestety jeszcze sam nie wiem z czego to zrobić
1. Sonoff
2. Płytka od kolegi z forum
3. Wemos + przekaźniki
4. Padło jeszcze na Siemensa Logo 8
Jakie użyłeś zawory??
Czy można w tej wersji dodać jeszcze jakoś włączenie pompy - mam 1,5 kw podłączoną do zbiornika z deszczówki.
1. Sonoff
Polecam sonofa. A zawory tam są firmy Hunter i działaj od 2008 roku.arkadp pisze: ↑pt lip 22, 2022 9:48 am Ja niestety jeszcze sam nie wiem z czego to zrobić
1. Sonoff
To może skrzynkę z sonoffem przenieś w inne miejsce a między zaworami a skrzynka przewod 6 parowy i po problemie.
https://pietras-81.aqi.eco/
A że tak zapytam ... jakie mogą być konsekwencje zasilenia 24VDC zaworów przeznaczonych do zasilania 24VAC?
Czy jest jakiś elektrozawór na baterie lub akumulator żeby można było sterować suplą ?.Zdjecie wrzuciłem dla przykladu, ten elektrozawór jest na baterie.Oczywiscie rolę bramki ze zdjęcia pełni supla.
- Załączniki
- Screenshot_20220807-102036_Allegro.jpg (169.34 KiB) Przejrzano 2157 razy
Panowie podpowiedzcie rozwiązanie dla następującej konfiguracji.
Chciałbym zrobić sterowanie nawadnianiem oparte na supli. Mam pięć elektrozaworów 24V chciałbym żeby uruchamiało się automatycznie o wyznaczonej godzinie nad ranem i po określonym czasie wyłączało daną sekcję.
Skrzynkę z elektrozaworami mam na zewnątrz więc dodatkowa IP65 na sterownik. Podoba mi się powyższe rozwiązanie z Sonoff tyko w moim przypadku jest o jedną sekcję za mało.
Chciałbym pominąć dedykowany sterownik od Rain Bird czy Hunter ze względu na to iż planuję podłączenie rolet, bramy, oświetlenia ogródka do supli więc sterowanie z jednego miejsca byłoby idealne.
To może do sonoffa dołożyć 1 szt przekaznika i podpiac np. pod pin rx. wtedy w sofcie dodać 1 sztukę przekaznika i masz 5 elektrozaworów.mar_celi pisze: ↑sob sie 20, 2022 7:22 am Panowie podpowiedzcie rozwiązanie dla następującej konfiguracji.
