Firmware do rolet dla silniczka krokowego
wojtas567
ndz cze 30, 2019 10:03 pm
Skoro masz zdjętą blokadę to potraktuj te serwo jak zwykły silnik.
ndz cze 30, 2019 10:20 pm
wojtas567 pisze:
Kuźwa takie proste a nie ja nie pomyślał
makrz
pt lip 05, 2019 8:28 am
wojtas567 pisze:
wt cze 25, 2019 3:30 pm
Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
192.168.4.1:81? Poproszę o login i hasło.
wojtas567
pt lip 05, 2019 8:33 am
12345678
admin, password
makrz
pt lip 05, 2019 8:53 am
wojtas567 pisze:
12345678
admin, password
Nie mogę wejść na stronę konfiguracji z "12345678". Nie ten użytkownik albo hasło. Próbowałem na kompie i smartfonie.
wojtas567
pt lip 05, 2019 7:13 pm
wojtas567 pisze:
Pomyliłem się do tego softu do wejścia po IP 192.168.4.181 nie ma hasła powinna pojawić się strona konfiguracyjna
potem do zalogowania się przez www admin i password
makrz
pt lip 05, 2019 8:15 pm
wojtas567 pisze:
wojtas567 pisze:
Logowanie do strony konfiguracyjnej - 192.168.4.1:81, użytkownik: admin, hasło: password. I teraz działa. Dzięki.
wrobel111
sob wrz 28, 2019 3:01 pm
Na podstawie kodu który udostępnił kolega wojtas567 udało mi się stworzyć soft dla dwóch rolet wykorzystujących silniczki krokowe i uln-y. Wyjścia IN1-IN4 są wspólne dla obu silników, wybór pomiędzy nimi jest po przez odcięcie im masy zasilającej z wykorzystaniem tranzystora npn.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int relay_1_pin = 1;                     // Tx
int relay_2_pin = 3;                     // Rx
int relay_3_pin = 2;                     // D4
int relay_4_pin = 4;                     // D2
int stepper_1_pin = 15;                   // D8
int stepper_2_pin = 5;                    // D1
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika (D7,D6,D5,D0)
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "abc";
const char* password = "123";
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      switch(channelNumber) {
        case 2:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 3:
               t = ESP.getVcc() / 1000.0;
               break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(stepper_1_pin, OUTPUT);
  pinMode(stepper_2_pin, OUTPUT);
  SuplaDevice.setName("Roleta x2");                       // zmiana nazwy mdułu w supla
//  wifi_station_set_hostname("Roleta");                 // lub tak jeżeli górna nie zadziała
  WiFi.softAPdisconnect(true);                         // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
//  WiFi.setOutputPower(10);                             //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
   // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                        0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_1_pin ,         // 0 - roleta - dwa przekaźniki
                                     relay_2_pin , true);  //
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_3_pin ,         // 1 - roleta - dwa przekaźniki
                                     relay_4_pin , true);  //
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 2 - rssi
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 3 - zasilanie
  SuplaDevice.begin(GUID,                       // Global Unique Identifier
                    mac,                        // Ethernet MAC address
                    "xxx",           // SUPLA server address
                    123,                       // Location ID
                    "xyz");                    // Location Password
  SuplaDevice.setName("rolety sypialnia");          // zmiana nazwy mdułu w supla
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Roletka();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void Roletka() {
      int roleta_1 = 0;
      int roleta_2 = 0;
      if ( digitalRead(relay_1_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
                roleta_1 = 1;
      if ( digitalRead(relay_2_pin ) == LOW ) {
                stepper.step(1);
                roleta_1 = 1;
      if ( digitalRead(relay_3_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
                roleta_2 = 1;
      if ( digitalRead(relay_4_pin ) == LOW ) {
                stepper.step(1);
                roleta_2 = 1;
      if (roleta_1 && roleta_2) {                   //Potrzebne by obie mogły się kręcić naraz
                digitalWrite(stepper_1_pin, HIGH);
                digitalWrite(stepper_2_pin, HIGH);
      else if (roleta_1 && !(roleta_2)) {
                digitalWrite(stepper_2_pin, LOW);
      else if (roleta_2 && !(roleta_1)) {
                digitalWrite(stepper_1_pin, LOW);
