Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
michal363
miko1282 wrote: Thu Feb 13, 2020 7:28 pm
michal363 wrote: Thu Feb 13, 2020 4:50 pm Mógłbym prosić o instrukcje ustawienia powiadomień? :)
O tak
Hej, a mógłbyś mi napisać po kolei co i jak? Bo nie mogę sobie poradzić :/
Tomo
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Tomo
michal363 wrote: Wed Feb 03, 2021 3:02 pm
O tak
U tego goscia masz ladny manual
https://www.olx.pl/oferta/poziom-ekogro ... CVJ8O.html
Tomo wrote: Sun Feb 07, 2021 10:47 am Witam,
Jakie masz odczyty?
artur_n
Panowie dla buzzera wystarczy zastosować taki układ PNP?
Wiem, są gotowce ale tranzystor i rezystory znajdę w domu a tu trzeba zamawiać układ gdzie przesyłka jest 2x droższa od układu.
Tomo
klew wrote: Sun Feb 07, 2021 12:13 pm
Jakie masz odczyty?
Przy gui generic mam np 40cm i nagle wskazuje 80 90 120 i po czasie wraca do 40.
Tomo wrote: Sun Feb 07, 2021 6:27 pm
Jakie masz odczyty?
Długo są te złe odczyty?
Można zmienić skrypty tak, aby uruchamiały z opóźnieniem scenę, która sprawdza warunek odległości i dopiero wtedy wysyła powiadomienie.
Ewentualnie jeśli poradzisz sobie z kompilacją, to można zmodyfikować trochę kod, aby wygładzał te pomiary.
Można też szukać dalej przyczyny - np czy czujnik wyciągnięty na zewnątrz i ustawiony 40 cm od ściany też generuje takie dziwne pomiary?
artur_n
artur_n wrote: Sun Feb 07, 2021 1:35 pm Panowie dla buzzera wystarczy zastosować taki układ PNP?
Odpowiem sam sobie: zadziała ;-)
Tomo
klew wrote: Sun Feb 07, 2021 6:57 pm
Jakie masz odczyty?
Dzięki Klew za porady.
Walczę ze 2 tygodnie. Nie wiem jak zmodyfikować skrypt z opóźnieniem, ale poszukam i będę testować.
Myślę, ze wina leży po stronie pelletu, jak go przegarne to znowu jest prawidłowy odczyt.
Próbowałem na różnych wemosach i na różnych gpio i jest to samo.
Po kilku dniach testów w końcu znalazłem: za długi przewód - może się komuś przyda ta informacja.
Pozdrawiam!
Dzięki Klew!
mrlukasz
witam
testuje ten soft ale po wgraniu go na wemosa d1 mini w ogóle nie widzi sieci wifi żeby go można była dalej konfigurować. Też tak macie ?
pozdrawiam
Return to “Nowości”
