Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
Witam, odświeżę trochę temat
zbudowałem licznik z pierwszej strony, wszytko działa z tym że licznik zawyża mi zliczane impulsy i to dość sporo, po dobie działania pokazuje mi ok 2kWh więcej niż jest na podliczniku, czy da się to jakoś wyregulować ?
na jakim zasilaniu masz ten czujnik optyczny? Jeśli na 3,3 V, to jakiej długości są przewody do ESP?Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:00 am Witam, odświeżę trochę tematzbudowałem licznik z pierwszej strony, wszytko działa z tym że licznik zawyża mi zliczane impulsy i to dość sporo, po dobie działania pokazuje mi ok 2kWh więcej niż jest na podliczniku, czy da się to jakoś wyregulować ?
Zasilanie 3,3v przewody od płytki do czujnika optycznego 20 cm
Jak kiedyś testowałem, to na takich długościach potrafiły się wzbudzać fałszywe sygnały. Ale najlepiej to zobaczyć w logach urządzenia.Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:42 am Zasilanie 3,3v przewody od płytki do czujnika optycznego 20 cm
Ja u siebie mam wszystko na 24 V i przy samym ESP jest optoizolacja (konwerter stanów logicznych) i nim schodzę z 24 na 3,3 V i prosto do ESP jak najkrótszym przewodem.
Jaki soft wgrywałeś? Jeśli ten z pierwszego postu, to jest to bardzo stara implementacja i nie wiem co tam było zrobione. Najlepiej wgraj sobie GuiGeneric z licznikiem implusów. Tam powinno być jakieś filtrowanie/debounce ustawione na wejściu licznika impulsów i powinno trochę odfiltrować fałszywych wzbudzeń.
Soft generowałem nowy z gui. Jak sprawdzić logi urządzenia ? W cloud ? Możesz pokazać jakiś schemat jak to jest u ciebie zrobione ?
Logi możesz odczytać tylko przez programator. Gdy wgrywasz soft GG przez www, to tam jest też opcja podglądania logów. Ewentualnie można podglądać logi przez serial monitor z Arduino IDE, albo przez putty, albo przez wiele innych narzędzi do odczytu tekstu z portu serial (com).Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:51 am Soft generowałem nowy z gui. Jak sprawdzić logi urządzenia ? W cloud ? Możesz pokazać jakiś schemat jak to jest u ciebie zrobione ?
Podłączenie optoizolatora jest proste. Coś w tym stylu:
https://circuitspedia.com/wp-content/up ... orking.gif
Z jednej strony dajesz obwód z detekcją światła na wyższym napięciu (np. 12 V). A z drugiej strony dajesz podłączenie do ESP (na 3,3).
Ogólnie im niższe napięcie na przewodach, tym więcej zakłóceń zbierają
Spróbuję to dzisiaj przerobić na jak najkrótsze przewody, zobaczę jaki będzie efekt.
Najlepiej to odłączyć od licznika i na biurku sobie testować. W logach będziesz widział za każdym razem stan licznika, jak się zmieni.
Tylko pamiętaj, aby nie podłączać programatora gdy urządzenie jest pod 230 V podłączone. Jeśłi robisz to na jakiejś płytce rozwojowej, w stylu Wemos, NodeMCU itp, to ok.
Mam to na płytce nodeMCU. Zastanawiam się żeby to upchać w jakąś obudowę po sonoff, przylutować kalble najkrócej jak się da i zawiesić na liczniku do testów. Jak to nie pomoże to będę myślał nad konwerterem.
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że fotorejestratory musi być odpowiedni do podłączenia 24v ?
