Tak. Podobnie optoizolator musi pracować z zakresach napięć, jakie używaszMati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 11:40 am Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że fotorejestratory musi być odpowiedni do podłączenia 24v ?
Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
Miałem chwilę wczoraj żeby usiąść przy tym chwilę
no i tak zasilanie mam z ładowarki od telefonu i na fotorezystorze mam napięcie 6v. Przylutowałem na najkrótsze kable jak się dało. Wcześniej nie miałem zamontowanych diód, teraz podpiąłem do wejścia D2 i D5 ale dioda ani nie świeci i nie sygnalizuje połączenia ani nie mruga przy zliczaniu impulsu. Diodę podłączyłem z rezystorem 330r nic się nie działo zmieniłem na 200 ohm i również bez skutku. Czy trzeba gdzieś to przestawić w ustawieniach nodemcu?
Diodę status ustawia się w sofcie.
Natomiast sygnalizacji impulsu chyba nie ma.
To było tylko w tym starym sofcie w linku z pierwszego postu
Jeżeli nie ma diody impulsu to jak najlepiej skalibrować urządzenie z licznikiem ?
W logach urządzenia widać każdy zliczony impuls
Ja skorzystałem z fototranzystora SMD SFH3201-2 OSRAM (z aktywnym spektrum światła widzialnego) - dodatkowo wyregulowałem jego zakres dzialania przez dodanie wzmacniacza LM358, który steruje optocouplerem/transoptorem (zwał jak zwał) LITEON LTV-817-D. Ten zamyka mi klucz do licznika impulsów.
Zwykłe fotodiody/fototranzystory w moim liczniku nie spełniały zadania przez bardzo słabe światło diody licznika.
możesz dodać opcję drugiego czujnika optycznego który sprawdza na liczniku diodę od "prąd wsteczny" można by było wtedy zliczać oddanie lub pobranie prądu przy liczniku dwukierunkowym ?
