Nowy dział „Jak to u mnie działa”
Thu May 30, 2019 10:17 pm
A co z resztą? nikomu się nie chce? ruszcie te Swoje 4 litery i do roboty. Pochwalcie się co tam macie :)
Maniek913
Fri May 31, 2019 5:26 am
No to proszę :
https://www.youtube.com/watch?v=Ki4Qfak9btw
Możliwości softu kol. elmaya dla kompleksowej obsługi 4 rolet na 1szt. esp z pamięcią stanów.
( 8przkaźników,8butonów, 4 czujniki, 1termometr)
Urządzenie działa świetnie, ale niestety jak widać na filmiku jest problem z grupami kanałów. Czasami rozsynchronizuje się stan zapisany w urządzeniu z stanem w cloudzie i są problemy z sterowaniem. Wygląda na to że w przypadku rolet jest na tyle długa transmisja do clouda
( zmiany położenia rolety podczas ruchu są przesyłane na bieżąco) że przy kilku roletach jednocześnie niektóre informacje są gubione.
Przy jednej rolecie tego nie widać, przy czterech - czasami, ale przy 16 - jak miałem się okazję przekonać to jest nagminne i praktycznie dyskwalifikuje tą funkcjonalność.
Chciałem pokazać też te centralne sterowanie 16 roletami z pamięcią FRAM na arduino mega, ale ten układ mam już zabudowany i trudno to nagrać. Ale zmontuję jeszcze raz model dla prezentacji.
ps. Zygmunt -przy okazji znowu się przypominam -piałeś że zapis do FRAM-u u ciebie działał. Mam problem, bo niestety nie sprawdziłem tego sobie przed montażem, a okazuje się że funkcja pamięci stanów nie działa i dochodzi ten duży problem z grupami rolet.
michael
Fri May 31, 2019 5:37 am
Mnie się chce i już niedługo coś przygotuję :) ale jeszcze potrzebuję chwili :D
woytas1
Fri May 31, 2019 10:59 am
Siema. Słabej jakości filmik, ale pokazuje przykład kiedy zapomnimy klucza do klatki. Projekt zlepiony na szybko na nodemcu v3. Dołożyłem przekaźnik i czujnik DHT 22.Styki przekaźnika na stałe przylutowane do przycisku w słuchawce domofonu. Całość śmiga na sofcie inCan kolegi Espablo. :D
https://youtu.be/lcKkxaoFxO0
makrz
Fri May 31, 2019 7:52 pm
To i ja pokażę swoje "rzeźby".
Liczniki prądu i wody.
Fri May 31, 2019 7:59 pm
Tak jak kolega@woytas1. Ja praktycznie nie noszę już klucza od domofonu, bo i tak wkurza mnie rozkalibrowana przez 1000x wkładany klucz (11 pięter po 5 mieszkań x ~3 lokatorów to trochę się kluczy wkładka zamka nawtyka :) )
Mój filmik:
https://youtu.be/UWVzLt797AE
Wierzcie mi, że sąsiedzi, którzy stoją i grzebią w kieszeniach czy też torebkach w poszukiwaniu kluczy (mamy domofon analogowy )są nieźle za każdym razem zaskoczeni: "A jak Pan to zrobił??". Teraz jak widzą, że idę to już nawet kluczy nie szukają tylko czekają aby im otworzyć ;) .
Fri May 31, 2019 8:02 pm
Bardzo mi się podoba , szczególnie oryginalne nakłądki na liczniki wody. U mnie niestety nie dam rady gdyż mam założone nakładki radiowego odczytu przez spółdzielnię :(
Fri May 31, 2019 9:29 pm
Działanie Alexa Supla Skill. Filmix przedstawia działanie głośnika Alexa w jego podsawowej wersji. Umieszczona jest w salonie, drzwi przymknięte, ok 6m odległości. Leżąc w łóżku (nie tu na fimie) też bez problemu słyszy co do niej mówię. Na filmie chciałem aby było ją słychać, ze odpowiada.
https://youtu.be/SWRzO5BBIGA
milion81
Fri May 31, 2019 9:52 pm
QLQ namówileś ;)
https://youtu.be/2l6C8xDpTI8
PS komendy idą do zegarka stąd trochę zamulają
Fri May 31, 2019 10:04 pm
QLQ namówileś ;)
Alexa jak każda kobieta jest trochę uparta i nie chce nauczyć się j.polskiego 😁
Post Reply
