Cloud v2.3.9
czw lis 21, 2019 12:54 am
Okazało się, że nie umiem czytać ;)
Closed != Merged
Musiałem przenieść commita na nową gałąź i przy tym zabiegu zmienił się SHA-1. Na master miałem niepotrzebnie merge z develop i byłby problem z połączeniem.
Posprzątałem sobie repo i zgłosiłem zmianę na hotfix.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
czw lis 21, 2019 12:15 pm
Spoko ;) Zmergowane. Wersja wydana.
czw lis 21, 2019 12:29 pm
Czy ta poprawka na 2.3.16 powinna spowodować, że sensor "HUMIDITYANDTEMPERATURE" zacznie pokazywać wartość w Cloud oraz będą dostępne wykresy?
Bo mój cloud pokazuje 2.3.16, ale niestety temperatury i wilgotności nadal nie widać przy tych sensorach. Historii na apkikacji też nie widzę, ale tam czasem trzeba chwilę poczkać ;)
czw lis 21, 2019 1:01 pm
A masz własną instancje?
Ja u siebie budowałem obraz samemu z src i kopiowałem plik podczas bulidu z tymi właśnie zmianami. Temperatura i wilgotność się wyświetlają. Co do ciśnienia prędkości wiatru, ilości opadów i wagi to brakuje jeszcze obsługi po stronie chmury.
czw lis 21, 2019 2:03 pm
lesny8 pisze:
Nie, korzystam z publicznych cloudów. Ale pokazuje tam wersję .16, więc chyba powinno być z tym zmianami.
czw lis 21, 2019 2:20 pm
Supla-Cloud i Supla-Core są wersjonowane osobno. Tak się akurat złożyło, że oba mają ten sam numer. Jak wchodzisz na chmurę to widzisz wersję Cloud, ale nie wiesz na jakiej wersji Core pracuje.
Nie wiem jak odbywa się update serwerów produkcyjnych po wydaniu releasów i ile trzeba czekać.
czw lis 21, 2019 3:00 pm
Nie są wersjonowane osobno.
Core, iOS, Android zawsze mają minor i major o tej samej wartości co Cloud
czw lis 21, 2019 3:07 pm
No to źle się wyraziłem bo chodziło mi o patch :roll:
fracz
czw lis 21, 2019 6:33 pm
lesny8 pisze:
Czy po tym mergu server juz udostępnia te dane? Jeśli tak to dorobię na dniach odczyty i wydamy dockery.
czw lis 21, 2019 6:59 pm
fracz pisze:
lesny8 pisze:
Tak
Super :)
