Domoticz 0.1.0
Czyli ok?
Supla
Open HAB - https://github.com/magx2/openhab-supla
Tak, przekaźnik jest widziany i działa.
Czy jest jakiś sposób żeby połączyć się z supla bez certyfikatu (mam tez instalacje lokalna bez dostępu do WAN na RPI bez certyfikatu).
Dzięki za włożona prace.
@magx2 nie mam własnej instancji Clouda , tylko chmura . Przy okazji zapytam implementacja np rolet jest w planach ?
Nie wiem czy to zadziala ale mozna sprobowac tak:superprzemo wrote: Wed Jul 10, 2019 8:09 am Czy jest jakiś sposób żeby połączyć się z supla bez certyfikatu (mam tez instalacje lokalna bez dostępu do WAN na RPI bez certyfikatu).
Token sklada sie z 2 czesci oddzielonych kropka, pierwsza czesc to normalny token oauth, natomist druga czesc to zakodowany (w base64) adres serwera, np. MzFhYTNiZTAwODg5M2E0NDE3OGUwNWE5ZjYzZWQ2YzllZGFiYWRmNDQwNDBlNmZhZGEzN2I3NTJiOWM2ZWEyZg.aHR0cHM6Ly8xOTIuMTY4LjEuNDU= bedzie wskazywac na adres https://192.168.1.45. Jak pewnie sie juz domyslasz rozwiazanie certyfikatow to podmiana tego drugiego czlonu na adres bez s czyli http://192.168.1.45 i zakodowanie tego w base64 https://www.base64decode.org/. Nie mam pojecia czy to zadziala ale warto sprobowac.
@Edit skonsultowałem to z pzygmunt i niestety to nie zadziala
Supla
Tutaj jest backlog rzeczy do zrobienia https://github.com/SUPLA/supla-domoticz/issues. Mozesz napisac w tickecie dla rolet ze cie one interesuja to zajme sie nimi w pierwszej kolejnosci.
Supla
Dzięki @magx2 nie mam aż takiego ciśnienia na te rolety , ważne że są w planie , a na razie chodzą przez linki bezpośrednie.
Raz jeszcze dzięki za kawał dobrej roboty
PS Będę sledził wątek
Da się dodać rolety supli do domoticza tak aby działało procentowe otwieranie ?
Jeszcze nie
Supla
Nic mi nie wiadomo o HA
Supla
