Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
makrz
pn paź 28, 2019 7:48 am
Robert Błaszczak pisze:
pn paź 28, 2019 5:24 am
To wygląda jak klon Moteino. Płytka gabarytowo większa od oryginału. Czy warto kupować? Na portalu na A. masz oryginał (przy zakupie 3 szt.) za 17.10 zł. Jeśli masz SMART to przesyłka za darmo.
No i nie ma pamięci flash ten klon, Z pamięcią + 2$.
pn paź 28, 2019 6:49 pm
makrz pisze:
Tez to widziałem ale nie wrzucałem bo się nie opłaca. Na A jest taniej tak jak Robert pisze.
makrz
wt paź 29, 2019 9:05 am
Witam. Mam pytanie czy te pullup-y do CL i DA mają być włączone? Na tym dinksie (Si7021) wiszą w powietrzu.
Drugie, to białe ma być czy ściągnąć?
Pozdrawiam.
Ryrzy
wt paź 29, 2019 10:04 am
makrz pisze:
Pozdrawiam.
wydaje mi sie ze to do zmiany adresu czujnika bardziej jest...
wt paź 29, 2019 10:07 am
To są "pullup-y". Ja połączyłem je kroplą cyny i wszystko działa.
Biała osłonka ma być. To jest filtr, aby wilgoć nie zbierała się bezpośrednio na czujniku.
https://www.blaszczak.pl
Ryrzy
wt paź 29, 2019 10:56 am
a to przepraszam :)
makrz
wt paź 29, 2019 11:02 am
I wszystko jasne. Dzięki.
wt paź 29, 2019 4:01 pm
Jak by ktoś chciał samemu działać:
R6.rar
(448.02 KiB) Pobrany 38 razy
Źródło: https://github.com/LowPowerLab/Moteino
makrz
wt paź 29, 2019 11:18 pm
To jeszcze druga strona
makrz
czw paź 31, 2019 10:17 am
@Robert Błaszczak super projekt, bardzo mi się przyda, dzięki. Jeszcze kanał w bramce dla stanu baterii i poziom sygnału by się przydał.
OT. Po zmontowaniu bramki na pająku i nadajnika na płytce stykowej okazało się, że nie działa. Pomierzyłem wszystko 10 razy wszystko OK, nadal nie działa -pół dnia stracone. W końcu po długim wgapianiu się kod dowiedziałem się, że nie umiem liczyć do szesnastu!!!
W kluczu kodowania miałem 14 znaków. Dodałem 2 i działa pięknie.
Docelowo poskładam w obudowach hammond 1551V3 bo ładne, tylko ciasno ale da radę.
