Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
pt lis 01, 2019 7:57 am
andras pisze:
pt lis 01, 2019 7:55 am
Możecie udostępnić gerbery tych płytek do obudów Hammond ?
makrz gdzie w Chinach zamawiasz ?
Ja oczywiście udostępnię jak otrzymam z Chin wykonane płytki. Przed udostępnieniem wolałbym sprawdzić, czy wszystko jest ok :D
makrz
pt lis 01, 2019 1:27 pm
andras pisze:
Tak jak Robert zamawiam w JLCPCB a płytki robię w Sprint Layout - najprostszy program do pcb.
pcb.zip
(12.81 KiB) Pobrany 53 razy
makrz
pt lis 01, 2019 1:32 pm
Robert Błaszczak pisze:
czw paź 31, 2019 4:44 pm
Odnośnie obudów Hammond 1551V3 :D :
Rozmiar obudowy 60 x 60 x 20 mm.
Robert jak będziesz baterię montować w tym hammondzie?
shimano73
pt lis 01, 2019 1:48 pm
Ja do niedawna robiłem w KiCad , ale teraz w easyEDA więcej bibliotek
https://github.com/shimano73
pt lis 01, 2019 2:07 pm
makrz pisze:
W prostokątnym wycięciu w PCB widocznym na wcześniejszym obrazku "3D". Na odwrocie płytki mam miedziane pady, do których dolutuję miedziane blaszki zagięte pod kontem 90°.
makrz
pt lis 01, 2019 4:45 pm
makrz pisze:
Bateria w koszyku KEYS1017 mieści się idealnie tylko nóżki trzeba obciąć i kabelki dolutować.
pt lis 01, 2019 7:15 pm
COMF BH-1/2AA-2A (a myślałem, że zastosuję te koszyczki) się niestety nie mieści. Nie domyka się obudowa.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii 14250 z przewodami. Tyle że są droższe.
makrz
śr lis 06, 2019 9:35 pm
Bramka i pierwszy nadajnik zrobione :D
I jeszcze prezenty od @o_rany :D Dzięki Marcin!
Ostatnio zmieniony czw lis 07, 2019 2:36 pm przez makrz, łącznie zmieniany 2 razy.
michael
czw lis 07, 2019 6:52 am
makrz pisze:
Bramka i pierwszy nadajnik zrobione :D 20191106_222634.jpg
:shock: :shock: :shock:
Ale to ładne :D
Super to wyszło :mrgreen:
czw lis 07, 2019 8:27 am
Super :) , gratuluję.
Widzę, że zastosowałeś moduł radiowy w wersji H (większa moc). Daj znać jak to się sprawuje i jak sobie radzi antena na płytce drukowanej.
