Wyszukaj sobie urządzenie na
https://templates.blakadder.com/search.html
JSONa tego urządzenia wpisz w buildera i będziesz miał to samo.
PuteR
krycha88 wrote: Fri Dec 31, 2021 10:43 am Wyszukaj sobie urządzenie na
Dzięki , znalazłem to https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html wygląda jak mój, dokładny model ciężko rozszyfrować. Wgrałem i działa ale tylko z aplikacji z przycisku już nie, pokombinuję z innymi GPIO na którymś może trafię. Jest tylko jeszcze taki problem że nie świeci niebieskie światło gdy stan jest off. Na stronie jest taka informacja
To be able to see blue light use this c ... edPower1 1
da się to jakoś w GG wpisać??
edit.
Przekikałem wszystkie GPIO i nie działa ten przycisk :|
Tak jak pisał wojtas567 tam jest ESP 8285 to co ja znalazłem jest dla ESP8266 czy może być tutaj problem??
https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
A próbowałeś wersję poprzednia?
PuteR
krycha88 wrote: Fri Dec 31, 2021 11:27 am https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
zasugerowałem się wyglądam i nie próbowałem. Jednak wygląd może być mylący. Z tą wersją przycisk działa, jednak niebieskiego podświetlenia również nie ma, da się to jakoś zrobić czy tak już musi być??
kris.gie
PuteR wrote: Fri Dec 31, 2021 11:36 am
Sprawdź GPIO1 lub GPIO13, mam dwie wersje i mają różne GPIO do podświetlenia (ustawienia przekaźnika nr. 1, załączany stanem HIGH)
PuteR
kris.gie wrote: Fri Dec 31, 2021 11:54 am
Wielkie dzięki, działa jak należy :)
PuteR wrote: Fri Dec 31, 2021 12:56 pm Wielkie dzięki, działa jak należy :)
To jak to ustawiłeś? Jest taki szablon na https://templates.blakadder.com/ ?
PuteR
krycha88 wrote: Fri Dec 31, 2021 1:04 pm
Generalnie działa ten https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html ale jeśi ktoś chce mieć sygnalizację również niebieskiej diody gdy włączone i czerwonej gdy wyłączone to trzeba zmienić troszkę w konfiguracji. GPIO1 jest domyślnie ustawione dla trybu config i nie można już nigdzie tego wyjścia ustawić. Zmieniłem LED dla config na GPIO13 (czerwony) a GPIO1 wykorzystałem dla przekaźnika gdy włączony. W ten sposób działa tak jak bym tego oczekiwał.
P.S. Będę miał tych włączników sporą ilość do zaprogramowania. Macie może jakiś sposób jak to sobie uprościć bo od lutowania każdego to ręce odpadną :). Może ktoś zmajstrował jakąś podstawkę albo coś innego.
PuteR wrote: Fri Dec 31, 2021 1:28 pm Generalnie działa ten https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html ale jeśi ktoś chce mieć sygnalizację również niebieskiej diody gdy włączone i czerwonej gdy wyłączone to trzeba zmienić troszkę w konfiguracji. GPIO1 jest domyślnie ustawione dla trybu config i nie można już nigdzie tego wyjścia ustawić. Zmieniłem LED dla config na GPIO13 (czerwony) a GPIO1 wykorzystałem dla przekaźnika gdy włączony. W ten sposób działa tak jak bym tego oczekiwał.
z linkiem chyba się pomyliłeś i chodziło o v2, tutaj masz gotowca wg tego co opisujesz
{"NAME":"Minitiger 1 Gang v2","GPIO":[0,320,0,0,0,32,0,0,224,544,0,0,0,0]}
krzychunh
Posiadam przełącznik dotykowy bez N na procesorze ESP8285, próbowałem wgrać MiniTiger_1 (2.7.25) - lecz brak reakcji na klawisz dotykowy z suplą się komunikuje oraz powiadomienia niebieską diodą nie działają
wgrywając oprogramowanie MiniTiger_2CH v2.6 (2.7.25) przyciski również nie działają ale powiadomienie diodą jest aktywne.
Jak edytować GPIO bo widzę, że kolega miał podobnie powyżej?
Return to “Nowości”
