A po podłączeniu zasilania przy zwarciu GPPIO0 do masy ledy świecą?
i jeszcze jedna sprawa pokaż drugą stronę tej płytki.
Tak,świecą się właśnie a z tego co wiem to nie powinny.
Jedyna różnica to że z zwartym GPIO0 do masy nie można wejść w tryb konfiguracji po 5 sekundowym wciśnięciu przycisku.
Teraz wlutowałem się w TP1/KEY0 ale to to samo co przed rezystorem (druga noga ESP czyli GPIO0)
Poniżej zdjęcie drugiej strony
No nie powinny
Co to znaczy że nie możesz wejść w tryb konfiguracyjny, jaki tam masz soft?
Sprawdź czy na pewno podpinasz się do 15 pin scalaka.
Tam przy ESP ten brązowy kabelek jest przylutowany do C23 a on na pewno nie jest podłączony do GPIO0.
Rezystory są czarne
Rezystory są czarne
Tak siedzi ESP8285 ale widze że on też na 15 nodze ma GPIO0.
Tak jest przylutowany przed kondensator C23 bo tam jest pierwsze odprowadzenie od 15 nogi właśnie.
Nawet nie wiem jaki tam siedzi teraz soft bo zamówiłem z allegro i nie uruchamiałem tylko od razu chciałem suplować.
a może tam masz suplę lub tasmotę to zrobisz aktualizację przez OTA po wifi.
siedzi tam oryginał sonoffa.
Na jednym zagranicznym forum ktoś miał identyczny problem i pomogła komenda w ESPtools flash_mode=dout.Zainstalowałem pythona i dograłem esptools ale nie potrafię się tym posługiwać
Tu nie pomogę, ale na wg mnie 100% nie podpinasz się pod GPIO0 zobacz czy ta ścieżka od pinu 15 nie przechodzi na drugą stronę między tymi kondensatorami.
Tutaj znalazłem nawet taki post :
viewtopic.php?t=10781
układ identyczny i gość podpina się właśnie przed kondensator C23
Brakuje mi już pomysłów...
A może urządzenie to już trup?
Musisz podłączyć programator i zobaczyć czy coś się wyświetla na UERT - np. za pomocą putty.
