PuteR
andrzejano wrote: Thu Sep 14, 2023 11:17 am
PuteR wrote: Sat Sep 09, 2023 8:55 am
andrzejano wrote: Fri Sep 08, 2023 2:26 pm Czym wgrywałeś, za Chiny mój sprawny USB uart nie daje rady i z gpio 0 - gnd i z resetem zonk.
Mam taki sam problem. Mam kilka tych modułów i do tych które wymagają lini N jakoś udało się wgrać, a do tych które nie wymagają lini N za nic nie idzie. Próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji i nic.
Gdyby Ci się udało to daj znać jak to zrobiłeś 😄
Udało się. Zaprogramowałem nowo zakupionym MODUŁ KONWERTER USB TTL CP2102 RS232 ARDUINO FV , standardowo gpio0 z masą zwarty, zasilanie i start czyszczenie następnie wgrywanie flash_download_tool_3.9.5 guigeneric
Pozdrawiam.
Podaj link do programatora
Ja mam takie:
andrzejano
PuteR wrote: Thu Sep 14, 2023 3:21 pm
Pozdrawiam.
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... menu/konto
Sebakomptel
Witam
Czy ktoś pomoże w tym dotyku.
Czy da się osuplować.
Ten akurat wymaga lini N. I pasuje do puszek standardowych i można kupić system 4 ramkowy.
Sprawdziłem ten scalak T34 2124K8WYN jest z grupy Tuya.
Może przez tuya conwerter.
Pomożecie.
Supli na to nie wgrasz. Ten mikrokontroler nie jest obsługiwany przez soft Supla.
Sebakomptel
Ok to muszę wywalić ten kontroler i wstawie esp d1miejsca tyle jest miedzy płytkami tylko zastanawia mnie ten scalak 16 nóżkowy od dotyku jest bez opisu. Mam nadzieje że nie łaczý się przez magistrale. Tylko port per dotyk. Jak na szybko to sprawdzić?
Dzięki za info.
arturbiel
Panowie zakupiłem włączniki podwójne minitiger 2 . Są dwa przełączniki , jeden działa prawidłowo natomiast drugi po właczeniu odrazu się wyłącza. Włącznik podpięty bez neutrala z zastosowaniem kondesatora w zestawie . Poniżej film jak to wygląda
https://youtube.com/shorts/Qcaya0yu1rc?si=9cyWTvK4wJ81HvUw
Może ktoś ma soft który będzie prawidłowo działał w tym włączniku.
mmiikk
arturbiel wrote: Thu Oct 26, 2023 10:00 pm Panowie zakupiłem włączniki podwójne minitiger 2 . Są dwa przełączniki , jeden działa prawidłowo natomiast drugi po właczeniu odrazu się wyłącza. Włącznik podpięty bez neutrala z zastosowaniem kondesatora w zestawie . Poniżej film jak to wygląda
spróbuj ten szablon JSON, u mnie działa na minitgerze (nie tuya)
{"NAME":"Minitiger3Band","GPIO":[0,288,0,32,34,33,0,0,225,224,226,289,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
jest wprawdzie 3 kanałowy ale bez problemu jeden kanał wyłączysz w konfiguracji modułu.
arturbiel
Działa !!!!!! Jedyny soft który zadziałał . Powiedz mi gdzie wyłączyć ten jeden kanał i jak włączyć żeby podświetlenie świeciło jak jest wyłączone światło ?
mmiikk
arturbiel wrote: Fri Oct 27, 2023 6:56 pm Działa !!!!!! Jedyny soft który zadziałał . Powiedz mi gdzie wyłączyć ten jeden kanał i jak włączyć żeby podświetlenie świeciło jak jest wyłączone światło ?
w aplikacji na włączniku masz ikonkę (i) tam odczytaj adres ip modułu, potem w przegladarce www wpisz ten adres, zaloguj sie (jesli nie zmieniales hasla przy pierwszym polaczeniu to powinno byc standardowe supli (Login: admin
Hasło: pass:)i masz dostęp do konfiguracji modułu, metoda prob i beldow wylaczysz odpowiedni przekaznik zeynie byl widoczny w aplikacji a pozostałe działały, co do podświetlenia to chyba trzeba w konfiguracji zrobić odwrócona logikę w sekcji LED (?) nie jestem pewien, może ktos inny pomoże?
Return to “Nowości”
