Witam
Pytanko do shimano73
Wgralem stacje pogodowa z bin niby najnowsza z Twojego githuba ale nie widze okienka z kasowaniem o okreslonej godzinie deszczomierza tak to ma byc czy cos u mnie jest nie tak. To jedna sprawa. Druga czy wysylacie dane do serwera aqi eco bo u mnie niby serwer otrzymuje dane json ale serwer nie odbiera tych danych i nic nie wyswietla. W czym moze byc problem
Stacja pogodowa by shimano73
viewtopic.php?p=111075#p111075RKL wrote: Sat Oct 08, 2022 6:10 am ale nie widze okienka z kasowaniem o okreslonej godzinie deszczomierza tak to ma byc czy cos u mnie jest nie tak.
https://pietras-81.aqi.eco/
Tylko ze u mnie tej pozycji do ustawiania godziny resetu dla deszczomierza nie ma w ustawieniach. Co widac we wczesniejszym poscie jak to u mnie wyglada . Tak to wszystko dziala tylko nie mam gdzie ustawic resetu dla deszczomierzaPietras81 wrote: Sat Oct 08, 2022 8:37 amviewtopic.php?p=111075#p111075RKL wrote: Sat Oct 08, 2022 6:10 am ale nie widze okienka z kasowaniem o okreslonej godzinie deszczomierza tak to ma byc czy cos u mnie jest nie tak.
NO nie umiem, próbuję zainstalować przez NodeMCU bin lub przez Arduino IDE i nie znajduje mi bibliotek, które wcześniej dodałem, przeniosłem do katalogów w Arduino/library itd i ciągle coś... Chciaąłbym wykorzystać skrypt wiatromierza do zrobienia licznika geigera online. Proszę o pomoc jak to zainstalować.
Z GUI-Generic Builder wszystko ładnie wchodzi, liczę impulsy, ale nie o to chodzi.
Miłego dnia
Miłego dnia
Mam problem, po restarcie nie pamięta danych do wifi i Supla.
Może mi ktoś podać sprawdzonego BIN'a.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Dałem PullUp i dalej to samo.
Na tym Wemosie chodziło mi wcześniej Netigo, ale chciałem dane również w Supla.
Dostałem BIN od @Pietras81 i teraz działa konfiguracja i zapisywanie danych.
Wszystko fajnie śmiga w Supla, ale nie działa eksport do aqi.eco
Wcześniej ten czujnik z firmware od Nettigo współpracował OK.
A tu czujnik w moim wydaniu, nie tak mocno rozbudowana jak tytułowa stacja
https://photos.app.goo.gl/6XCFTP31gDBaR7vVA
U mnie też nie działa do końca export do aqi.eco. Niby JSONy przechodzą ale nie są czytane przez stronę i dla czujnika sds011 w wysłanych plikach są wartości "0" co w apce supli są normalne wskazania. Poniżej jak wygląda przesłany plik do aqi.eco JSON:
Pomoże ktoś z tym się uporać ?
{"esp8266id":"2129500","software_version":"Smogomierz_2.7.3 build 18:39:29 Mar 8 2022","sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":0},{"value_type":"SDS_P2","value":0},{"value_type":"BME280_temperature","value":"8.66"},{"value_type":"BME280_humidity","value":"84.41"},{"value_type":"BME280_pressure","value":"103139.06"},{"value_type":"heater_temperature","value":0},{"value_type":"heater_humidity","value":0}]}
A przypadkiem nie wyłączyłeś: Ustawienia HECA (sht30x) bo u mnie jak wyłączyłem to też przestało wysyłać na stronę. Zrobiłem przywracanie ustawień fabrycznych wybrałem płytkę Weather station i wpisz dane do aqi.ecoLukaszH wrote: Fri Nov 11, 2022 4:42 pm U mnie też nie działa do końca export do aqi.eco. Niby JSONy przechodzą ale nie są czytane przez stronę i dla czujnika sds011 w wysłanych plikach są wartości "0" co w apce supli są normalne wskazania. Poniżej jak wygląda przesłany plik do aqi.eco JSON:Pomoże ktoś z tym się uporać ?Code: Select all
Może coś pozmieniałeś ??
