To samo ponownie - jedynie co to zmieniam BME z 0x77 na 0x76. Ogólnie w aplikacji wszystko czyta ładnie czyli wartości z BME i wartości PM2,5 i 10 z SDS011 jako temp / wilgotność. Problem chyba w formacie tego JSONa, gdzie widać że nawet nie zaczytuje wartości SDS011 poprawnie bo widzi same 0 a aqi.eco w ogóle nie wczytuje wartości (dodam że same JSONy są odbierane). A możecie podesłać jak u Was wygląda format tego JSONa? U mnie nadal tak:Pietras81 wrote: ↑Fri Nov 11, 2022 6:35 pmA przypadkiem nie wyłączyłeś: Ustawienia HECA (sht30x) bo u mnie jak wyłączyłem to też przestało wysyłać na stronę. Zrobiłem przywracanie ustawień fabrycznych wybrałem płytkę Weather station i wpisz dane do aqi.ecoLukaszH wrote: ↑Fri Nov 11, 2022 4:42 pm U mnie też nie działa do końca export do aqi.eco. Niby JSONy przechodzą ale nie są czytane przez stronę i dla czujnika sds011 w wysłanych plikach są wartości "0" co w apce supli są normalne wskazania. Poniżej jak wygląda przesłany plik do aqi.eco JSON:Pomoże ktoś z tym się uporać ?Code: Select all
{"esp8266id":"2129500","software_version":"Smogomierz_2.7.3 build 18:39:29 Mar 8 2022","sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":0},{"value_type":"SDS_P2","value":0},{"value_type":"BME280_temperature","value":"8.66"},{"value_type":"BME280_humidity","value":"84.41"},{"value_type":"BME280_pressure","value":"103139.06"},{"value_type":"heater_temperature","value":0},{"value_type":"heater_humidity","value":0}]}
Może coś pozmieniałeś ??
{"esp8266id":"2129500","software_version":"Smogomierz_2.7.3 build 18:39:29 Mar 8 2022","sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":0},{"value_type":"SDS_P2","value":0},{"value_type":"BME280_temperature","value":"8.76"},{"value_type":"BME280_humidity","value":"88.19"},{"value_type":"BME280_pressure","value":"103202.12"},{"value_type":"heater_temperature","value":0},{"value_type":"heater_humidity","value":0}]}
