Aktualizacja w QNAP
Moderator: fracz
tomekk87
pn paź 14, 2019 7:42 pm
Dziękuje za info. :D
tomekk87
pn paź 14, 2019 7:45 pm
Zaktualizowane i działa. Wielkie dzięki.
lukfud
pt paź 18, 2019 5:51 pm
fracz pisze:
pn paź 14, 2019 4:30 pm
Instalujesz entware https://qnapclub.eu/pl/qpkg/556 normalnie w QTS Application Center i potem w ssh:
opkg update
opkg install git
Dzięki za podpowiedź. Po dwóch nie udanych próbach, uruchomiłem skrypty lokalnie. Niby wszystko działa prawidłowo, ale przy próbie zalogowania poprzez token z własnej instancji dostaje poniższy komunikat:
Invalid token (no encoded SUPLA Cloud URL).
W error logu pojawia się wpis:
[19-Oct-2019 01:34:03 Asia/Taipei] PHP Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 179 in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/supla-scripts/backend/vendor/beberlei/assert/lib/Assert/Assertion.php on line 1596
Token bez problemu działa na https://supla.fracz.com
Co można z tym zrobić?
.newbie
lukfud
czw paź 24, 2019 8:45 am
Ktokolwiek?? ;)
.newbie
fracz
śr lis 20, 2019 4:07 pm
Co to znaczy że uruchomiłeś je lokalnie? Jaka wersja PHP? Musi być 7+
lukfud
śr lis 20, 2019 8:36 pm
miałem na myśli, że na serwerze www i DB qnapa. Wersja PHP to 7.3.7 na najnowszym QTS.
EDIT
Skopiowałem pliki i bazę na serwer w superhost (php7.2.24). Token się wczytał, ale po zalogowaniu wyskakuje "Brak dostępu" (menu widzę).
.newbie
lukfud
pt lis 22, 2019 7:23 pm
Update do 2.3.17 poszedł bez problemu ;)
.newbie
juras
wt lut 18, 2020 8:50 am
Co musze usunac z qnapa (container'a) zeby nie bylo zadnych pozostalosci po ponownej instalacji supli?
Suple juz usunalem z container'a ale moze cos jeszcze trzeba by wywalic zeby nie miec pozniej pozostalosci
michael
wt lut 18, 2020 9:02 am
Jedynie co to jeszcze możesz usunąć image
ZYSKA
pt lut 28, 2020 8:02 am
fracz pisze:
wt sie 20, 2019 7:26 pm
Aby zaktualizować zainstalowaną przez Container Station SUPLĘ na QNAP, należy połączyć się z QNAPem przez SSH i wykonać następujące komendy:
cd /share/Container/container-station-data/application/supla
docker-compose pull
docker-compose up --build -d
Wcześniej zatrzymałem Suple w kontenerach, wg instrukcji aktualizacja przeszła poprawnie z 2.3.16 na 2.3.19, ale po restarcie z terminala Supla.org na QNAP-ie chyba nie działała poprawnie ...
SuplaQnap BLAD.png (16.63 KiB) Przejrzano 118 razy
Na wszelki wypadek został przeprowadzony restart w kontenerach i wszystko OK.
Zainstalowane:
- Supla Cloud 2.3.19 (QNAP QTS 4.4.1; ContainerStation 2.1.6/2.3.12)
- Zamel MEW-01 (2.7.8).
:mrgreen:
