DHT22 przykład zachowania dwóch różnych czujników
Espablo
czw sie 22, 2019 8:30 pm
Tak jak obiecałem, zamieszczam sreeny z analizatora stanów logicznych. Podłączone są 2 czujniki jeden to DHT22-ASAIR (GPIO2), a drugi DS18B20 (GPIO0).
Poniżej prawidłowy odczyt pomiaru z czujnika DHT22. Zainicjowanie pomiaru/odczytu to podanie 0 logicznego przez ok 20ms. Potem czujnik wypluwa z siebie pomiar w postaci 0 i 1.
Start pomiaru dla czujnika DS18B20
Odczyt pomiaru dla czujnika DS18B20
Teraz wykonam reset układu
Na czerwono zaznaczyłem moment zresetowania ESP8266.
Na żółto pomiary z czujnika DS18B20.
Na zielono pomiary lub próba odczytu pomiaru z czujnika DHT22.
Powiększmy sobie i zobaczmy co się dzieje w czerwonym prostokącie.
i jescze bardziej - najlepiej otworzyć obrazek w nowym oknie bo na forum nie będzie widać szczegółów.
Te impulsy powodują, że czujnik DHT22 ASAIR zawiesza się i nie zwraca pomiarów. Jak widać poniżej ESP8266 próbuje zainicjować pomiar/odczyt podając 0 logiczne przez 20 ms ale czujnik niestety ma to w nosie ;)
Porównajmy to z pierwszym obrazkiem i "uczcijmy" to chwilą ciszy. :(
Pytanie jest teraz jak się przed tym zabezpieczyć? Ktoś odpowie nie kupować ASAIR. No niby OK, ale jak już jest kupiony to co zrobić. Jak zmodyfikować firmware/software aby ten cholerny czujnik działał stabilnie i nie generował więcej przykrych niespodzianek i postów na forum.
https://github.com/Espablo
czw sie 22, 2019 8:34 pm
Nie lepiej podłączyć czujnik pod inny pin ?
Espablo
czw sie 22, 2019 8:36 pm
To jest za proste :lol: Sonoffy nie mają tak wielu pinów wystawionych, a czujnik ma działać na każdym pinie.
wojtas567
czw sie 22, 2019 8:49 pm
Ale sonoffy zazwyczaj nie mają GPIO2.
Ja kiedyś testowałem na sonoffie co prawda DS ale na porcie z LEDem i działał bardzo dobrze.
A próbowałeś może z różną wartością rezystora, czy tam cokolwiek się zmienia?
czw sie 22, 2019 9:47 pm
Potwierdzam, wszystko to, co napisał  @espablo.
DHT22 (AM2302 ASAIR) na gpio2 + Wemos d1 mini + (soft) gate_module + reset = zawieszony czujnik.
Czemu gpio2 ?
Bo widzę, co parę sekund, jak LED "mrugnie" i wtedy "wzrokowo" wiem, że moduł "żyje".
A wracając do AOSONG-a , już chyba nie można ich kupić.
Yepestis
pn wrz 02, 2019 2:26 pm
W komentarzu ktoś urzucił zdjęcie i tam widać napis ASAIR
Espablo
wt wrz 03, 2019 1:08 pm
Dzięki koledze @Lucas, który podał linka do aukcji tutaj, zwróciłem uwagę na kilka szczegółów. Zaznaczyłem na czerwono ciekawe miejsca.
Idąc dalej przypatrzcie się co siedzi w środku. Może nie widać tego dokładnie ale przy dużym powiększeniu widać napis AOSONG
Dalszy komentarz chyba nie jest potrzebny.
makrz
wt wrz 03, 2019 6:07 pm
To, że na obrazku jest aosong nic nie znaczy. Mam takie same a w środku asair.
Yepestis
wt wrz 03, 2019 7:21 pm
Wydaje mi się że bardziej rzecz w tym że ASAIR i AOSONG to ten sam producent
Wróć do „Sprzęt”
