ESP8266 Primary GUI v2
dobo
pn paź 14, 2019 6:51 pm
Działa
I jednak się przyda. Zauważyłem przed chwilą rozbieżności w ciśnieniu OLED pokazuje 1004 hPa , a aplikacja 1003 hPa.
Poobserwuję dłużej czy się coś zmieni, a jak się nie zmieni to sprawdzę na nowym BME jak do mnie dojdą.
uchnast.michal
pn paź 14, 2019 6:54 pm
ale jak? gdzie to zostalo opisane?
e-talking............
Yepestis
pn paź 14, 2019 6:57 pm
uchnast.michal pisze:
Od początku jest taka możliwość.
viewtopic.php?p=48009#p48009
Masz na stronie konfiguracyjnej masz 4 przyciski, jeden z nich nosi nazwę aktualizacja, to będzie ten ;)
uchnast.michal
pn paź 14, 2019 6:59 pm
no ok ale skąd pobiera? można ustawić źródło kompilacji?
Yepestis
pn paź 14, 2019 7:02 pm
Musisz wybrać plik z komputera, z serwera nie pobiera.
uchnast.michal
pn paź 14, 2019 7:30 pm
Not found: /firmware
ok, nie było tematu :)
Ryrzy
pn paź 14, 2019 7:38 pm
ok, w koncu mialem chwile i uruchomilem oleda od nowa na Primary GUI v2 :) najnowsze zródła, wemos+oled+bme280+ds. mam pewien problem z dsem, przy wyborze jednej sztuki (bo tylko jedna mam) add_DS18B20_Thermometer(2); nie pokazuje mi jej na wyświetlaczu, a w gui i w supli jest. na oledzie tylko odczyty z bme280, natomiast jesli wybiore add_DS18B20Multi_Thermometer(2); to mam odczyt na wyswietlaczu + 2 inne ERROR ale to pewnie przez to #define MAX_DS18B20 3 ;) i mogę je nazwać w GUI.
Pomijajac fakt braku podpisu (pewnie to celowe bo po co podpisywac jedna sztuke - ja chetnie bym to chcial przy add_DS18B20_Thermometer(2); bo odróżniłbym temp z bme od tej z ds) to chyba cos nie tak jest :P
Edit
Dupa, przy #define MAX_DS18B20 1 i wybraniu add_DS18B20Multi_Thermometer(2) też nie wyświetla tego jedynego dsa na wyświetlaczu, tak jakby 1 to za mało do fatygi :P
dobo
pn paź 14, 2019 8:11 pm
Właśnie miałem przy 2 czy 3 wersji problem z #define MAX_DS18B20 3 (w pierwszej wersji tu było 8)
jak ustawiłem #define SCL 3 to przy kompilacji wyświetlał mi konflikt i zaznaczał linijkę z #define MAX_DS18B20 3
I wtedy już zgłupiałem czy to jest faktycznie wartość dotycząca ilości czujników czy port GPIO, a w zakładce supla_board_settings.cpp add_DS18B20_Thermometer(12); to ilość czujników. Jak 3 zamieniłem na 5 problem mi zniknął :)
dobo
pn paź 14, 2019 8:31 pm
dobo pisze:
Działa
Czujnik sprawny pokazuje 1003,8 hPa. Sprawdziłem go na pierwszej wersji, która wyświetlała dane po przecinku.
Wychodzi na to, że serwer tnie dane po przecinku na "żywca" i takie przekazuje na aplikację, a ESP8266 Primary GUI v2 w zależności gdzie bliżej do pełnej wartości tam je zaokrągla.
pn paź 14, 2019 8:33 pm
@krycha88 znalazłem "małego buga"
Uruchamiamy soft z ds-ami. ( Nie ważne, czy będzie to 2, 3, 4 czy 8).
Wszystko  działa  poprawnie.
Po wypięciu dowolnego czujnika pokazuje się "error" (na OLED), czyli poprawnie.
Ale - wyłączam zasilanie, odłączam czujniki ds,    włączam ponownie zasilanie ( czyli tylko sam moduł ).
I wtedy zamiast wyświetlać się "error", wyświetla się temperatura 0,0 C na wszystkich  kanałach. ( Na OLED ).
Natomiast w Cloud wyswietla się  ( - - - ).
Wpiecie czujnika nic  nie daje.
Do poprawnej pracy trzeba, zresetować moduł, ale z podpiętym ( i ) , czujnikami ( ds-ami).
Wróć do „Nowości”
