ESP8266 Primary GUI v2
uchnast.michal
wt paź 15, 2019 7:30 pm
wt paź 15, 2019 7:43 pm
A ta wysokość ma być dodawana z GUI czy tylko kodu?
dobo
wt paź 15, 2019 7:49 pm
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem było by w GUI zaraz przy czujniku BME.
wojtas567
wt paź 15, 2019 7:52 pm
Korekta wysokości npm wygodniej będzie jak pojawi się w GUI gdyż będzie można dokładnie ustawić bez wchodzenia w tryb konfiguracji.
Jeszcze jedną miałbym propozycję przy DS można dopisywać nazwy salon kuchnia itp czy jest szansa żeby te nazwy wyświetlały się na wyświetlaczu obok temperatury?
wt paź 15, 2019 7:57 pm
wojtas567 pisze:
Ok, robię ta korektę od strony GUI.
Obok temperatury jest mało miejsca ciężko to ładnie upchać.
wt paź 15, 2019 7:58 pm
Wracając do wyświetlania temperatury 0.0 C.
( Chyba, że ten problem występuje tylko u mnie. )
Niech ktoś uruchomi soft tylko z 1 ds-em ( teraz już można).
Jak już się  zarejestruje w Clud i będzie wyświetlana temp na OLED -ie, proszę  odłączyć  zasilanie oraz ODPIĄC DS - a.
Następnie podłączyć zasilanie  ( ds niech zostanie odłączony ).
Czy Wam się wyświetla error ???
Bo u mnie  wyświetla się  0.0C.
wt paź 15, 2019 8:04 pm
wojtas567 pisze:
To już jest. Od paru dni.
wojtas567
wt paź 15, 2019 8:11 pm
Patryk pisze:
Niby obserwuję temat a nie zauważyłem :)
gbiel
wt paź 15, 2019 9:43 pm
@krycha88 dzięki za kawał dobrej roboty .
Mi do szczęścia brakuje jeszcze tylko obsługa czujnika odległości HC-SR04.
Czy masz może w planach dodanie ?
Ryrzy
śr paź 16, 2019 6:38 am
krycha88 pisze:
wt paź 15, 2019 6:42 pm
Poprawiłem to oraz inne rzeczy:
- dla add_DS18B20_Thermometer dodałem możliwość definiowania nazwy
- poprawiłem wyświetlanie dla jednego ekranu (nie wyświetla się znacznik na dole ekranu oraz brak animacji)
- przy próbie podświetlenia podświetlonego ekranu nie będzie już mrugał ekran
działa jak ta lala, kolejny raz moge tylko podziekowac ;) tylko troszke sie rozjechala grafika po tym update (na kazdym ekranie te kreski po lewej, to chyba z zasiegu)
btw. wracajac do sprawy dimmera, probowalem na razie goły przykładowy kod skompilowac i chyba jest on nie aktualny w stosunku do SuplaDevice bo sypie bledami az miło (bez zadnych zmian w nim póki co). takze ten temat na razie olewam ;)
In file included from C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:334:0,
                 from C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaEthernetShield_RGBW\SuplaEthernetShield_RGBW.ino:19:
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_: In function 'SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks()':
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:77:21: error: invalid conversion from 'long int (*)(void*, int)' to '_cb_arduino_rw {aka int (*)(void*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:81:24: error: invalid conversion from 'bool (*)(const char*, long int)' to '_cb_arduino_connect {aka bool (*)(const char*, int)}' [-fpermissive]
Znaleziono wiele bibliotek w "SPI.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\SPI
Znaleziono wiele bibliotek w "Ethernet.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Ethernet
Niewykorzystane: C:\Program
Znaleziono wiele bibliotek w "SuplaDevice.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
