ESP8266 Primary GUI v2
pt paź 18, 2019 8:59 pm
dobo pisze:
pt paź 18, 2019 8:51 pm
Dzieje się cosik ciekawego :)
krycha88 pisze:
pt paź 18, 2019 8:34 pm
Na oledzie oraz do clouda będzie się wysyłała wartość ciśnienia czyli ta po korekcie.
Czy działa to tak, że jak nie poda się wysokości to ciśnienie wysyłane na OLED i cloud będzie bezwzględne, a jak podamy wysokość to będzie to wartości ciśnienia względnego?
2 wersja tak jak opisał @George2002
A będzie może korekta do temperatury i ciśnienia? Bo ta z cloud nie ma wpływu na to co jest wyświetlane na wyświetlaczu OLED.
Zrobiłem tak, że jeżeli wysokość będzie 0 to działa tak jak obecnie, jeżeli podasz wysokość to po nowemu.
Nie mogę zrobić GUI tak jak opisał @George2002 bo pole wysokości to input a pozostałe to labelki i nie chce mi się tego przerabiać 😀
pt paź 18, 2019 9:07 pm
Chyba znalazłem mój problem z ds-ami
Zrobiłem to metodą "prób i błędów"
@krycha88 chciał bym, abyś to zweryfikował (ja nie jestem programistą )
W pliku Primary_GUI zmieniłem to:
  int i = channelNumber - ds18b20_channel_first;
  if ( sensor[i].getDeviceCount() > 0 ) {
    if ( ds18b20_channel[i].address == "FFFFFFFFFFFFFFFF" ) return -275;
    if ( millis() - ds18b20_channel[i].lastTemperatureRequest < 0) {
      ds18b20_channel[i].lastTemperatureRequest = millis();
na to:
  if ( sensor[i].getDeviceCount() >= 0 ) {
czyli dodałem znak "=" w 2 linijce i problem zniknął.
pt paź 18, 2019 9:13 pm
Patryk pisze:
na to:
Myślę, że można wywalić całkiem ten warunek. Zrobię to w najbliższej wersji.
pt paź 18, 2019 10:21 pm
Chciałbym "trochę" rozjaśnić OLED-a SH1106, jeżeli jest w trybie "przyciemnionym".
Który "parametr" za to odpowiada ?
Do tej pory używałem SDD1306 i tam "przyciemnienie" było dla mnie ok.
Teraz mam SH1106 i w trybie "przyciemnionym" jest dla mnie trochę "za ciemny".
dobo
sob paź 19, 2019 6:51 am
w supla_oled.cpp
if ((millis() - time_last_oled_change) > (max_frames * 5000) && oled_state == 0) {
display.setBrightness(50); <--- Wydaje mi się, że tu. Zmień 50 na większą wartość max to 255
//display.displayOff();
oled_state = 1;
PS. Wcześniej wkradł mi się błąd chodziło mi o korektę temperatury i wilgotności bo ta w cloud nie ma wpływu na wyświetlacz.
W cloud korekta jest dobra dla urządzeń bez wyświetlacza chyba, że korekty z cloud można wysyłać (są wysyłane ) do ESP.
Wtedy takie rozwiązanie było by najlepsze.
Ale nie mieszam już co by nie było i tak jest zajefajnie :)
Ostatnio zmieniony sob paź 19, 2019 7:15 am przez dobo, łącznie zmieniany 1 raz.
sob paź 19, 2019 7:06 am
Dzięki. :D
Zmieniłem z 50 na 100 i teraz ( jak dla mnie ) jest ok.
sob paź 19, 2019 5:58 pm
Wrzuciłem nową wersję do której dodałem:
-możliwość kalibracji czujnika BME280, do clouda oraz na OLEDzie wyświetlana będzie zawsze wartość po korekcie
-usunąłem polskie znaki ze statusów aby wyświetlały się poprawnie na OLEDzie
-poprawiłem błąd zgłaszany przez @Patryka dotyczący DSów
dobo
sob paź 19, 2019 7:01 pm
krycha88 pisze:
Chwilowo nie mogę przetestować czy kalibracja dotyczy tylko ciśnienia? Jeśli tak to czy można też liczyć na korektę temperatury i wilgotności :D
sob paź 19, 2019 7:14 pm
Korektę temperatury i wilgotności możesz zrobić w Cloud. Nie ma potrzeby dopisywania funkcji korekty tych wartości w firmware.
Ryrzy
sob paź 19, 2019 7:26 pm
Robert Błaszczak pisze:
W sumie to jest potrzeba jeśli używa się oleda ;) "wstecz " korekta nie działa.
