[tutorial] Synology NAS – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, ...
jaku2k
Lomax1983 wrote: Sat Aug 17, 2024 11:02 pm Teraz mam że jak próbuje się zalogować po domenie do supli łączy mnie z moim routerem. Czy to oznacza że porty nie są otwarte?
Wydaje mi się, że musisz ustawić odpowiedni port w routerze do przekierowania z 443 (musi to być port, jaki ustawiłeś dla NPM, wg poradnika to 4430). https://youtu.be/S7p3_7YRaN4?t=234
W załączniku przesyłam szkic z moim rozumieniem działania takiej konfiguracji.
Lomax1983
Już łączy się po domenie z suplą tylko brak połączenia szyfrowanego.
I jeszcze jedną gdzieś mi się kiedyś obyło że własną instancje trzeba gdzieś rejestrować, czy to fakt czy coś mi się pomyliło?
jaku2k
Ssl-a ustawisz w NPM-ie. Rejestracja jest potrzebna jeśli chcesz integrować np. z Google Home i chyba do otrzymywania aktualizacji urządzeń pokroju Zamela. Możesz też poprosić @pzygmunt o wystawienie certyfikatu, żeby urządzenia wykonawcze mogły się łączyć z serwerem połączeniem szyfrowanym. Wtedy będziesz musiał jeszcze to ustawić.
Jakub
Lomax1983
NPM nie chciał mi ruszyć w dokerze wiec zrobiłem jak w poradniku przez odwrócony proxy wbudowany w synology. Ale jak widać to nie przyniosło efektu.
jaku2k
Domyślne odwrócone proxy Synology ma zarezerwowany port 443 na sztywno, co generuje problemy. Jeśli będziesz postępował zgodnie z poradnikiem, to powinno pójść gładko. W razie czego napisz, z czym masz problem.
Lomax1983
jaku2k wrote: Sun Aug 18, 2024 9:03 pm Domyślne odwrócone proxy Synology ma zarezerwowany port 443 na sztywno, co generuje problemy. Jeśli będziesz postępował zgodnie z poradnikiem, to powinno pójść gładko. W razie czego napisz, z czym masz problem.
Po uruchomieniu kontenera zgodnie z https://www.youtube.com/watch?v=S7p3_7YRaN4&t=487s pojawia się taki błąd:
Nie wiem gdzie synology ma wykorzystywane te porty.
jaku2k
Lomax1983 wrote: Mon Aug 19, 2024 6:05 pm
Gdzieś w menu Synology dało się to sprawdzić. Może spróbuj ustawić inny port. Bez NPM-a będzie Ci trudno ustawić uzyskiwanie certyfikatu SSL.
Lomax1983
Udało mi się uruchomić NPM ale nie dalej poległem.
Mam przekierowania portów 80-> 8080 i 443 ->4430, tak też podałem w supli podczas instalacji. W tym momencie gdy wpisuje IP_serwera:4443 zgłasza mi się supla ale bez SSL.
NPM każe mi zmienić porty 80 i 443 na te które podałem podczas instalacji NPM. gdy zmienię to po IP_serwera:4443 niestety nic już się nie zgłasza.
jaku2k
Lomax1983 wrote: Mon Aug 19, 2024 9:26 pm Udało mi się uruchomić NPM ale nie dalej poległem.
SSL będziesz miał tylko po domenie, którą skonfigurowałeś w NPM-ie. Gdzie NPM każe Ci zmienić porty?
Łatwiej będzie rozwiązać problem, jeśli będziesz opisywał problemy bardziej precyzyjnie (czasami najszybciej jest załączać zdjęcia).
W załączniku przykład z NPM-a.
Lomax1983
Nie mogę uruchomić SSLa:
Pojawia się błąd "Internal Error"
Jeszcze opiszę jak mam przekierowane porty:
Na ruterze mam przekierowane porty 80 -> 8080, 443 -> 4443 oraz otwarte porty 2015, 2016 nakierowane na IP serwera z SUPLA.
W NPM mam ustawione 443->4430, 80->800, 81->810.
