Ok czyli jeśli jestem w zielonym okręgu to request jest co 1.5s. teraz kumam. Mógłbyś jeszcze dodać ikonkę np. supli w pasku powiadomień bo kwadracik średnio wyglądaarekrgw wrote: Mon Sep 30, 2019 6:25 pmJeżeli użyłeś kanału Fracz to sam musisz zadbać o warunek wykonania sceny. Aplikacja przy użyciu kanału FRACZ co 1.5s wykonuje zapytanie wył/wł (zależnie od strefy) i to w scenie musisz ustawić warunek np. że jeżeli kominek jest wyłączony to ma nic nie zrobić. Natomiast jeżeli masz to ustawione i tak się dzieje to musisz poczekać na kanał SWITCH w aplikacji.Gucio2607. wrote: Mon Sep 30, 2019 6:12 pm Trochę chyba dużo tych requestów na jedno opuszczenie strefy?
Supla Geolocation. Aplikacja mobilna
Zainstalowane:
Ogólnie to co 1.5s aplikacja otrzymuje dane o lokalizacji a czy wyśle zapytanie to zależy od rodzaju kanału.Gucio2607. wrote: Mon Sep 30, 2019 8:23 pmOk czyli jeśli jestem w zielonym okręgu to request jest co 1.5s. teraz kumam. Mógłbyś jeszcze dodać ikonkę np. supli w pasku powiadomień bo kwadracik średnio wyglądaarekrgw wrote: Mon Sep 30, 2019 6:25 pmJeżeli użyłeś kanału Fracz to sam musisz zadbać o warunek wykonania sceny. Aplikacja przy użyciu kanału FRACZ co 1.5s wykonuje zapytanie wył/wł (zależnie od strefy) i to w scenie musisz ustawić warunek np. że jeżeli kominek jest wyłączony to ma nic nie zrobić. Natomiast jeżeli masz to ustawione i tak się dzieje to musisz poczekać na kanał SWITCH w aplikacji.Gucio2607. wrote: Mon Sep 30, 2019 6:12 pm Trochę chyba dużo tych requestów na jedno opuszczenie strefy?
Screenshot_20190930-191022.jpgScreenshot_20190930-212010.jpgScreenshot_20190930-212226.jpg
W FRACZ wysyła zawsze a w GATE najpierw robi odczyt stanu czujników a potem na jego podstawie decyduje czy wysyłać kolejne do uruchomienia przekaźnika. Na podobnej zasadzie będzie działał kanał SWITCH.
A co do ikonki to pojawi się w następnej aktualizacji.
Jasne, pojawi się coś takiego z zadeklarowanym czasem, jednak myślę że z dodatkowym czujnikiem będzie to pewniejsze rozwiązanie. Czujniki mam umieszczone w skrajnych miejscach. A modelu napędu na tą chwilę nie pamiętam.tomkowski wrote: Mon Sep 30, 2019 7:38 pmSuper!arekrgw wrote: Mon Sep 30, 2019 6:01 pm Nowa wersja 0.42
https://drive.google.com/drive/folders/ ... fyTBwBgPyw
- Poprawiony przycisk on/off
- Naprawiony zoom mapy do aktualnej pozycji lub pinezki z edytowanej strefy
- Powiadomienia po wejściu/wyjściu ze stref
Napiszesz jeszcze jaki masz model napędu? Poczytam o sterowaniu.
Zastanawiam się nad dołożeniem czujnika do tego układu który mam. Gdzie umieścić drugi czujnik? Na logikę w drugim skrajnym położeniu ( jeśli oba otwarte to brama uchylona).
Lub jak pisałeś - jest szansa na kanał z zadeklarowanym czasem otw/zamk?
na kiedy jest szansa na wersję bez czujnika pośredniego ze zdefiniowanym czasem? nie za bardzo mam jak zamocować czujnik pośredni.
bardzo fajny pomysł...WIELKIE bravo za realizację
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Spokojnie. Dajmy autorowi czas. Napisał, że będzie, to wierzę że będzie;-)
Btw. Ja u siebie pewnie dołożę czujnik. Tylko czy tam radę wpiąć go w istniejący sonoff Basic? Pewnie będzie zmiana softu potrzebna.
I jeszcze pytanie do autora: do czego wykorzystujesz dwa przekaźniki? Góra/dół?
A jak u Was z baterią gdy pracuje ta aplikacja ? U mnie jakaś porażka, chwilowo wyłączyłem bo wczoraj telefon był praktycznie cały dzień i aplikacja wciągnęła prawie 40% baterii
Ciągnie jak smok. Przydałoby się tu coś zmienić.
Drugi przekaźnik jest do oświetlenia.tomkowski wrote: Wed Oct 02, 2019 2:25 pm Spokojnie. Dajmy autorowi czas. Napisał, że będzie, to wierzę że będzie;-)
Mam już wersję z otwieraniem bramy z czasem ale jeszcze nie zdążyłem przetestować na żywym organizmie. Studia się zaczęły, mniej czasu zdecydowanie. W sobotę prawdopodobnie wstawię nową wersję z czasową bramą i kanałem switch i jak zdążę to będzie poprawione zużycie baterii też.
Wersja 0.5
- Kanały GATETIME, SWITCH
- Próba zmniejszenia użycia baterii
