Podłączenie ROW-07 do instalacji z przekaźnikami
Gotowiec na 24V z przekaźnikiem, to np. moduł Zamel SBW-01. Tylko wtedy styczniki Wago będą zbędne, a wszystkie przyciski będziesz musiał zmienić na "dzwonkowe".
Możesz też samemu złożyć układ do sterowania, np. na Arduino Mega. Jedną płytką powinieneś ogarnąć cały dom (30-40 punktów bez problemu).
Przyciski musiałyby dawać sygnał 5V na wejście Arduino. Tylko czasami są zakłucenia i warto dołożyć optoizolację. Wtedy też możesz przyciski zrobić na wyższym napięciu (12, 24). Optoizolacja działała by wtedy jak konwerter stanów logicznych np. 24 V na 5 V.
Na wyjściach z Arduino też dajesz taki optoizolator, który signał 5V konwertuje na 24V dane na stycznik Wago.
Tutaj masz taki wynalazek z optoizolatorami praktycznie w dowolnych konfiguracjach. W naszych internetach tego typu układów nie widziałem. Jedynie konwertery 3,3 na 5, albo na 12 V.
kaydee
klew wrote: Tue Oct 15, 2019 11:17 pm Gotowiec na 24V z przekaźnikiem, to np. moduł Zamel SBW-01. Tylko wtedy styczniki Wago będą zbędne, a wszystkie przyciski będziesz musiał zmienić na "dzwonkowe".
A czy nie można w sbw-01 zmienić ustawienia przycisku z monostabilnego na bistabilny tak jak to jest np. W srw-01???
Rozwiązało by to częściowo problem
SBW nie ma przycisków
maffiu
Najlepszym rozwiązaniem będzie diy ale i tak masz komfortową sytuacje jak masz zrobione w gwiazdę chyba ze rozdzielnie masz 30x30cm
kaydee
Ok Dziala to bez problemu na ROW-04m. Kupiony na próbę jeden. I jest git majonez. Co prawda lepsze by były monostabilne. Ale na bistabilnych dziala ok. Wiec dla potomnych. Jeśli jest taka instalacja jak u mnie. Można to i tak zasterowac ✌️👍😄
Nie ma konkretnej instrukcji. Link z Zamel nie działa:
Radeq
kaydee wrote: Thu Jan 09, 2020 11:13 pm Ok Dziala to bez problemu na ROW-04m. Kupiony na próbę jeden. I jest git majonez. Co prawda lepsze by były monostabilne. Ale na bistabilnych dziala ok. Wiec dla potomnych. Jeśli jest taka instalacja jak u mnie. Można to i tak zasterowac ✌️👍😄
Czy to znaczy, że na wejścia sterujące można podpiąć bezpośrednio 24VDC? Pomijając przekaźniki? Zakupiłem 2 takie same moduły i chciałem podpiąć je za przekaźnikami (też mam instalację na przekaźnikach). PS. Czy kolega nie ma przypadkiem domu z keramzytu? :)
kaydee
Mam z keramzytu 😆
Działa wszystko ale troszkę trzeba to wszystko przebudować 😁
Return to “ZAMEL ROW-07”
