Supla - MQTT - Dashing
Pablo1
Już sobie poradziłem.
Trzeba było usunąć dokera mosquito i uruchomić ponownie i jest ok. :D
Pablo1
ale nie zmieniałem pliku config_template.yaml
Pablo1
Serwis dla klienta supli uruchomiony.
Wszystko wstało po restarcie malinki.
Beku dzięki za szybką reakcję, wspaniała robota! :D
Beku
Pablo1 wrote: Mon Dec 23, 2019 9:51 pm Serwis dla klienta supli uruchomiony.
A nie jest przypadkiem tak że usuwając kontener z MQTT usunąłeś sobie też konfiguracje hasła z niego? I po postawieniu na nowo masz bez hasła i dlatego klient się łączy?
Generalnie w pliku konfiguracyjnym config_template.yaml (tam gdzie wpisujesz konfiguracje supli i mqtt) można wpisać użytkownika i hasło do mqtt jeśli zabezpieczasz brokera w ten sposób.
tomekk87
Witam. Mam prośbę do @Beku. Z Twoją pomocą udało mi się uruchomić całość. Wszystko działa super tylko chcę zrobić widgety do sterowania roletami. Masz może jakiegoś gotowca na którym można się wzorować? :D
Tomek
Pablo1
Witam.
Mam kolejne pytania.
Próbuję dodać do smashingu widget pogodowy wg instrukcji stąd: https://github.com/Smashing/smashing/wi ... al-Widgets.
Pobieram api key, wpisuje położenie geograficzne, ale ciągle nie mam wyświetlonych wartości. Próbowałem wszystkich widgetów pogodowych, z każdym to samo. Trzeba w tym smashingu wykonać jakieś dodatkowe czynności, np restart dockera? Bo już nie mam pomysłu.
Próbowałem również dodać temperaturę CPU maliny. Przerobiłem trochę skrypt znaleziony w necie:
#!/usr/bin/env python3.5
import paho.mqtt.publish as publish
from subprocess import check_output
from re import findall
def get_temp():
    temp = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode("UTF-8")
    return(findall("\d+\.\d+",temp)[0])
def publish_message(topic, message):
    print("Publishing to MQTT topic: " + topic)
    print("Message: " + message)
    publish.single(topic, message, hostname="192.168.0.200")
temp = get_temp()
publish_message("supla/channels/status/thermometer/100",'{"id":100,"caption":pi,"temperature":'+temp+'"online":1}')
Temperatura publikuje się jak termometr o id:100, widzę to w mqqt explorerze, ale niestety nie widzę wartości w smashingu, jest "nan".
Co robię nie tak?
Mam też taki pomysł żeby ze zebranych danych policzyć chwilową moc grzania i wyświetlić /(temp zasilania - temp powrotu) * przepływ cieczy * współczynnik/ mniejsza o wzór.
Może jakieś sugestie jak to zrobić.
Beku
tomekk87 wrote: Fri Dec 27, 2019 9:27 am Witam. Mam prośbę do @Beku. Z Twoją pomocą udało mi się uruchomić całość. Wszystko działa super tylko chcę zrobić widgety do sterowania roletami. Masz może jakiegoś gotowca na którym można się wzorować? :D
Tomek
Sorki że dopiero teraz, ale przegapiłem że coś tutaj nowego się pojawiło.
https://github.com/smar000/openhab-dash ... lershutter
tutaj masz widget z roletami, ale trzeba go zmodyfikować pod MQTT.
Trzeba też zmodyfikować samo hc_mqtt.rb bo ono jest przygotowane do publikowania tylko stanów przyciskow.
Najlepiej sobie skopiować metode post i ją zmodyfikować pod rollershuter tak jak poniżej (do przetestowania)
post '/mqtt/publish/roller_shutter' do
  id = params['id']
  state = params['state']
  topic = "supla/channels/command/rollershuter/#{id}"
  message = "{\"id\" : #{id}, \"shut\" : #{state} }"
  begin
    client.publish(topic, message)
  rescue MQTT::NotConnectedException
    client.connect()
    retry
  rescue => e
    puts e.message
  end
end
natomiast plik rollershutter.coffe to coś w ten deseń::
class Dashing.Ohrollershutter extends Dashing.ClickableWidget
  constructor: ->
    super
    @queryState()
  @accessor 'state',
    get: -> @_state ? '0'
    set: (key, value) -> @_state = value
  @accessor 'icon',
    get: -> if @['icon'] then @['icon'] else
      if parseInt(@get('state')) > 0 then @get('iconon') else @get('iconoff')
    set: Batman.Property.defaultAccessor.set
  @accessor 'iconon',
    get: -> @['iconon'] ? 'circle'
  @accessor 'iconoff',
    get: -> @['iconoff'] ? 'circle-thin'
  @accessor 'icon-style', ->
    if parseInt(@get('state')) >0 then 'rollershutter-icon-on' else 'rollershutter-icon-off'
  plusLevel: ->
    newLevel = parseInt(@get('state'))-10
    if newLevel > 100
      newLevel = 100
    else if newLevel < 0
      newLevel = 0
    @set 'state', newLevel
    return @get('state')
  minusLevel: ->
    newLevel = parseInt(@get('state'))+10
    if newLevel > 100
      newLevel = 100
      newLevel = 0
  levelUp: ->
    newLevel = @plusLevel()
    $.post '/mqtt/publish/roller_shutter',
      state: newLevel
  levelDown: ->
    newLevel = @minusLevel()
      state: newLevel
  toggleState: ->
    newState = if @get('state') > 0  then '0' else '80'
    @set 'state', newState
    return newState
  queryState: ->
       @set 'state', @get('shut')
  postState: ->
    newState = @toggleState()
      state: newState
  ready: ->
  onData: (data) ->
    debugger
  onClick: (event) ->
    if event.target.id == "level-down"
      @levelDown()
    else if event.target.id == "level-up"
      @levelUp()
    else if event.target.id == "switch"
      @postState()
ale robiłem to na sucho więc to raczej z palca nie zadziała ;)
Beku
Pablo1 wrote: Fri Dec 27, 2019 9:42 pm Witam.
def get_temp():
temp = get_temp()
Co robię nie tak?
Ja mam zrobiony skrypt z temperaturą zrobiony taki:
#!/bin/bash
temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
curl -d '{"auth_token":"token", "temperature": '$temp'}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.2.216:3030/widgets/rasptemp
nie musisz tego wysyłać do MQTT, wystarczy że wyślesz bezpośrednio do dashing (on obsługuje SSE).
Skrypt mam odpalony w cronie
/1 * * * * /home/pi/rasptemdashing.sh
ten auth_token to tam musisz wpisać to co masz wpisane w pliku config.ru (główny katalog smashing). Tam jest token autoryzacyjny.
no i sam plik default.erb tam mam wpisane:
 <li data-row="4" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
      <div data-id="rasptemp" data-view="Ohtemp" data-title="Rpi"></div>
    </li>
co do pogody, niestety nie odpowiadam za te widgety - powinny działać wg opisów autorów. generalnie jak coś zmieniasz w smashing to musisz kontener restartować albo przynajmniej smashing'a w ramach kontenera (jednak zrestartowanie kontenera jest łatwiejsze).
tomekk87
Beku wrote: Mon Dec 30, 2019 5:00 pm
Tomek
  id = params['id']
  begin
    client.connect()
    retry
  rescue => e
    puts e.message
  end
end
  constructor: ->
    super
    @queryState()
  @accessor 'state',
  @accessor 'icon',
  @accessor 'iconon',
  plusLevel: ->
    if newLevel > 100
      newLevel = 100
      newLevel = 0
  minusLevel: ->
    if newLevel > 100
      newLevel = 100
      newLevel = 0
  levelUp: ->
      state: newLevel
  levelDown: ->
      state: newLevel
  toggleState: ->
    return newState
  queryState: ->
  postState: ->
      state: newState
  ready: ->
  onData: (data) ->
    debugger
  onClick: (event) ->
      @levelDown()
      @levelUp()
      @postState()
Dzięki za podjęcie się w ogóle próby pomocy w tym temacie. Zrobiłem wszystko zgodnie z sugestią i jak na razie nie ruszyło. Przedstawiam kilka fotek. Widget do sterowania się pojawiła, ale roleta nie reaguje. Jak będziesz miał chwilę i chęci to proszę o kolejne sugestie co zmienić, aby to ruszyło.
Pozdrawiam i Życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
desaint
mnie zastanawia czemu masz 5 stopni w domu a 22 na balkonie... :lol:
