Supla - MQTT - Dashing
Beku
darius wrote: Wed Jan 08, 2020 11:46 am Chciałem podejrzeć metodę querystate dla ohtemp ale tam jest tylko nagłówek
cat ohtemp.coffee
class Dashing.Ohtemp extends Dashing.Widget
I nic więcej 😞
Spróbuj queryState zrobić tak:
queryState: ->
   @set ‚state’, @get(‚shut’)
Tylko dostosuj składnie z cudzysłowami tak jak tam pozostałe są.
Jak wrócę do domu to to zobaczę.
darius
Obecnie to wygląda jak niżej i w tej formie nie pobiera stanu
  queryState: ->
       @set 'state', @get('shut')
darius
Probuje w między czasie ogarnąć sobie na dashboard widget pogodowy. Generalnie wszystko śmiga korzystam z forecast.io. Mam jednak problem z przesunięcie czasu między serwerem a kontenerem smashing. Nie jestem mocny w kontenerach i nie do końca wiem jak wymusić taka zgodność.
Próbowałem użyć parametru - e TZ=Poland przy starcie kontenera ale wywala błąd że nie ma Gem tzinfo. Jak to można ogarnąć?
Beku
darius wrote: Fri Jan 10, 2020 9:22 am Probuje w między czasie ogarnąć sobie na dashboard widget pogodowy. Generalnie wszystko śmiga korzystam z forecast.io. Mam jednak problem z przesunięcie czasu między serwerem a kontenerem smashing. Nie jestem mocny w kontenerach i nie do końca wiem jak wymusić taka zgodność.
możesz spróbować coś tak jak w poniższym linku (nie sprawdzałem)
https://www.thegeekdiary.com/how-to-cha ... container/
mozartpl
Witam, mam problem chciałem zbudować dashboard jak w opisanym wątku, niestety wygląda jakby smashing nie otrzymywał danych z mqtt. Klikając w ikonę mogę zmienić stan ( smashing wysyła do mqtt post ) lecz nie pojawia się w dashboard aktualny stan oraz temperatury.
edit:
znalazłem przyczynę mam w zasobach ściemniacz z rgb i on powoduje błąd
765: unexpected token at '{"id": 4477, "on": 0, "red": 0, "green": 127, "blue": 255, "color": "0x007FFF", "brightness": 17 "color_brightness": 25, "online": 1}'
, jeśli go wyrzucę z serwera to smashing działa lecz bez temperatur (prawdopodobnie też coś nie tak z którymś z czujników ).
uchnast.michal
Poddaję się. Krok w przód dwa w tył.
Msquitto działa, MQTT-explorer prawidłowo czyta tematy, w cloud mam widoczny Supla MQTT Proxy, lecz podczas uruchamiania supla-mqtt-client mam
Segmentation fault
Smashing z zipa nie idzie. :cry:
Step 1/10 : FROM ruby:2.5
 ---> e7e86a33e48e
Step 2/10 : RUN apt-get update &&     apt-get -y install nodejs &&     apt-get -y clean
 ---> Running in 06a13b654f75
The command '/bin/sh -c apt-get update &&     apt-get -y install nodejs &&     apt-get -y clean' returned a non-zero code: 139
darius
Cześć
coś zepsułem działało jakiś czas a teraz jest problem w komunikacji supla_mqtt_client > broker mqtt.
MQTT Explorer bez problemu łączy się do brokera, z dashboard smashing dochodzą requesty o zmianę stanu widać to w MQTT Explorer.
Niestety bez efektu nie trafia to do supla.
log od strony clienta:
INFO[1587292782.116699] initializing main loop
INFO[1587292782.117211] Client GUID: 07963CA256165BFE9EAF771E3D8F6AAF
INFO[1587292782.117802] command file not exists.
INFO[1587292782.117835] SSL version: OpenSSL 1.0.2k-fips  26 Jan 2017
INFO[1587292782.120424] Connecting...
zaś w logu mosquito mam:
1587293027: New connection from 51.75.64.205 on port 1883.
1587293027: Invalid protocol version 5 in CONNECT from 51.75.64.205.
1587293027: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1587293027: Client supla_mqtt_client disconnected.
1587293027: New client connected from 51.75.64.205 as supla_mqtt_client (c0, k400, u'mosquitto').
1587293043: Socket error on client supla_mqtt_client, disconnecting.
1587293062: New connection from 51.75.64.205 on port 1883.
1587293062: Client supla_mqtt_client disconnected.
1587293062: New client connected from 51.75.64.205 as supla_mqtt_client (c0, k400, u'mosquitto').
1587293085: New connection from 185.80.35.58 on port 1883.
1587293085: New client connected from 185.80.35.58 as mqtt-explorer-6266ffd3 (c1, k60, u'mosquitto').
1587293121: Socket error on client supla_mqtt_client, disconnecting.
Co może być przyczyna tego socket error?
darius
Udało się rozwiązać problem choć nie rozumiem czemu tak jest.
Jak odpalam klienta podając pełną ścieżkę to nie działa. Dopiero jak wejdę do katalogu z Binarką i odpalę to działa bez problemu.
Czy ktoś orientował się może czy można zmieniać ikonki w ohswitch? Czy zamiast kółka może być coś innego?
darius
darius wrote: Wed Jan 08, 2020 1:21 pm Obecnie to wygląda jak niżej i w tej formie nie pobiera stanu
  queryState: ->
Gadam tu sam ze sobą ale wrzucę może komuś się przyda.
Kombinowałem dlaczego widget do rolet nie pobiera na początku stanu zawsze pokazywał 0% niezależnie od położenia rolety.
Zmieniłem w pliku ohrollershutter.coffee
ready: ->
na
ready: ->
i teraz pokazuje ładnie stan od razu po włączeniu dashboard :)
uchnast.michal
Dziękuję, zrobiłem odbój na kilka dni bo mnie to strasznie .... :) Beku zapadł się pod ziemię.
