Aktualizacja SuplaDevice
Z tymi kilkoma p(i)riwami coś jest na rzeczy... :D
A ja tu z innym zapytaniem @klew. Czy jest juz zdefiniowany kanał ogólnego przeznaczenia w SuplaDev?
QLQ wrote: Sat Mar 07, 2020 7:09 pm Z tymi kilkoma p(i)riwami coś jest na rzeczy... :D
Pytanie co tu definiować? ;)
Klasę bazową do kanału ogólnego przeznaczenia mogę wrzucić, ale tam w zasadzie będzie kilka linijek kodu.
Bardziej to ma sens, gdy zaczniemy dodawać jakieś konkretne kanały używające ten typ kanału.
daniel
Aktualnie się nie kompiluje :|
/home/daniel/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/SuplaDevice.cpp:217: undefined reference to `Supla::initTimers()'
@klew jak będziesz miał chwilkę zerknij proszę ;)
daniel wrote: Wed Mar 18, 2020 9:22 pm Aktualnie się nie kompiluje :|
Zabrakło wczoraj wieczorem jednego "git push".
Zaktualizuj bibliotekę, teraz powinno być ok.
daniel
klew wrote: Wed Mar 18, 2020 11:19 pm Zabrakło wczoraj wieczorem jednego "git push".
Dzięki, działa.
Przy okazji zapytam jak wykorzystać metodę:
  // method called on timer interupt
  // Include all actions that have to be executed periodically regardless of
  // other SuplaDevice activities
  virtual void onTimer();
próbowałem podobnie do:
void iterateAlways();
ale nie zadziałało.
daniel wrote: Thu Mar 19, 2020 5:48 am
Dzięki, działa.
ale nie zadziałało.
onTimer jest wywoływane z tego co pamiętam co 100 ms.
iterateAlways jest wywoływane przy każdej pętli w Arduino.
Pytanie do czego chcesz to wykorzystać?
daniel
klew wrote: Thu Mar 19, 2020 5:19 pm onTimer jest wywoływane z tego co pamiętam co 100 ms.
Napisałem klasę dziedziczącą po Supla::Sensor::ThermHygroMeter która pobiera dane z radiowego czujnika i temperatury i wilgotności 433Mhz.
Chciałem w metodzie onTimer() odbierać dane a w iterateAlways() odświeżać w chmurze.
Wygląda że u mnie nie działa, nie wypluwa nic na terminal:
void onTimer() {
      rfThermHygroReceive();
      Serial.print(".");
Ale działa (przekazuje temperaturę i wilgotność do chmury) jeśli umieszczę funkcję odczytującą dane radiowe w:
void iterateAlways() {
     if (lastReadTime + 10000 < millis()) {
        lastReadTime = millis();
        channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
Może co 100ms zbyt rzadko do odbioru danych radiowych, ale dlaczego nie ma śladu w terminalu?
daniel wrote: Thu Mar 19, 2020 5:54 pm
Masz działający kod odbierający te dane bez Supli?
daniel
Tak:
#include <RFControl.h>
#define RF_RECEIVER_PIN      D6
#define RF_ZERO_PULSE        1700
#define RF_ONE_PULSE         3800
#define RF_AVG_PULSE         (RF_ZERO_PULSE + RF_ONE_PULSE) / 2
#define RF_RAW_LENGTH        92
int rf_bin[RF_RAW_LENGTH / 2];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  RFControl::startReceiving(RF_RECEIVER_PIN);
void loop() {
  if (RFControl::hasData()) {
    unsigned int *timings;
    unsigned int timings_size;
    unsigned int pulse_length_divider = RFControl::getPulseLengthDivider();
    RFControl::getRaw(&timings, &timings_size);
    int i = 0;
    Serial.println("          1         2         3         4         5");
    Serial.println("012345678901234567890123456789012345678901234567890");
    if (timings_size == RF_RAW_LENGTH) {
      for (int x = 1; x < timings_size; x += 2) {
        unsigned long timing = timings[x] * pulse_length_divider;
        if (timing > RF_AVG_PULSE) {
          rf_bin[i++] = 1;
          Serial.print(1);
        } else {
          rf_bin[i++] = 0;
          Serial.print(0);
      Serial.println();
W swoim szkicu wyciągam z danych binarnych kanał rf, temperaturę wilgotność do zmiennej globalnej z której metody getTemp(), getHumi() je pobierają. I wszystko działa gdy funkcję pobierającą dane umieszczę w iterateAlways(), podczas gdy z onTimer() i onFastTimer() nie działa nawet Serial.print(".").
... w sumie skoro działa w iterateAlways() to może szkoda czasu na drążenie tematu...
EDIT:
Myślę że może to być konflikt z którąś bibliotek bo używam kilku egzotycznych ;) :
https://github.com/dandroz?tab=repositories
Hm. Timery są startowane gdy jest dodana jakaś roleta lub licznik impulsów. Pewnie dlatego Ci nie działa ;). Zmienię aby chodziły zawsze
Możesz testowo dorzucić jakiś licznik impulsów i zobaczyć czy ruszy
Return to “Arduino IDE”
