Tak. Na pewno będzie to wprowwdzonearekrgw wrote: Sun Apr 19, 2020 12:20 pm Witam, jest może w planach na przyszłość wprowadzenie pamiętania stanu przekaźników po zaniku zasilania?
Aktualizacja SuplaDevice
witam.
skompilowałem z przykładów odczyt temperatury na DS wgrałem na wemos mini i wszystko fajnie działa ale ciągle rozgłasza mi sieć wifi "Wemos***" co należny dopisać do kodu zeby ni rozgłaszało sieci??
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
* This example requires Dallas Temperature Control library installed.
* https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("xxx", "xxx");
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8F,0x9C,0x82,0xC0,0x9A,0xC8,0xBB,0xD4,0x0F,0xF0,0x28,0xEF,0xC8,0x27,0xA5,0xDD};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x18,0x4B,0x06,0x6A,0x13,0xBC,0x6E,0xB0,0x07,0xB8,0xEA,0x05,0xF5,0x16,0x74,0x2D};
// CHANNEL6-9 - Thermometer DS18B20
// 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
//DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
new Supla::Sensor::DS18B20(D7);
// new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
//new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
//new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
* SuplaDevice Initialization.
* Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
"svr8.supla.org", // SUPLA server address
"grzegorz.labudda@gmail.com", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
jeszcze jedno pytanie czy da się nadać nazwę urządzeniu bo na razie nadaje mi esp8266. fajnie by było jak bym to mógł jakoś nazwać
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
W sekcji void setup dopisz:dogu18 wrote: Fri Apr 24, 2020 1:46 pm jeszcze jedno pytanie czy da się nadać nazwę urządzeniu bo na razie nadaje mi esp8266. fajnie by było jak bym to mógł jakoś nazwać
i powinieneś być zadowolonySuplaDevice.setName("XXXXXXXXXXXXXXXXX");
#include <SPI.h>
Supla::ESPWifi wifi("xxx", "yyy");
void setup() {
WiFi.softAPdisconnect(true);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8F,0xC8,0xBB,0xD4,0x0F,0xF0,0x28,0xEF,0xC8,0x27,0xA5,0xDD};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x18,,0x6E,0xB0,0x07,0xB8,0xEA,0x05,0xF5,0x16,0x74,0x2D};
// CHANNEL0-4 - Thermometer DS18B20
// 4 DS18B20 thermometers at pin d&. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
"@gmail.com", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
