Aktualizacja SuplaDevice
elmaya
you have to use: arduino esp8266 core 2.6.3
dogu18
elmaya wrote: Sun Apr 26, 2020 12:44 pm you have to use: arduino esp8266 core 2.6.3
Używam.
Może problemem jest to ze wgrywałem na Sonoff Basic z Generic ESP
Grzegorz Labudda
elmaya
Test adding "delay (50);" after "SuplaDevice.iterate ();" in the main loop.
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  delay(50);
Herrero
Mam pytanie jak w nowej bibliotece przywróć status przekaźników po restarcie/utracie połączenia?
Teraz mam:
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
i
void status_func(int status, const char *msg) {
  if (status == 17) {
    Serial.println("status_func - start");
    Serial.print("GLOBAL_STATE -> ");
    Serial.println(GLOBAL_STATE);
    SuplaDevice.channelValueChanged(0, GLOBAL_STATE);
    if (activeSection) {
      Serial.print("activeSection -> ");
      Serial.println(activeSection + 1);
      SuplaDevice.channelValueChanged(activeSection + 1, 1);
    Serial.println("status_func - stop");
Jak używam własnego callback'a w starej wersji to nie wyświetla mi statusów przy połączeniu itp. Jak to zrobić porządnie w nowej, aby było przywrócenie stanów i jednocześnie statusy?
Statusy jeszcze będą przepisywane.
Ten callback raczej służy do napisania własnej metody obsługującej status. Podpinanie tam zmiany stanów przekaźników jest mało eleganckie.
Do biblioteki będzie dodane zapamiętywanie stanu i możliwość przywrócenia stanu przekaźnika pi resecie
rysiulg
Witam
Jak skompilować kod Supli dla ESP32?
Na str. 26 było już zapytanie o błąd -mam taki sam:
SuplaDevice_klew\src\supla\timer.cpp:74:19: error: reference to 'esp_timer' is ambiguous
   timerAlarmWrite(esp_timer, 10 * 1000, false);          // set time in us
In file included from C:\Users\Rysza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3/tools/sdk/include/freertos/freertos/portmacro.h:82:0,
                 from C:\Users\Rysza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3/tools/sdk/include/freertos/freertos/portable.h:94,
                 from C:\Users\Rysza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3/tools/sdk/include/freertos/freertos/FreeRTOS.h:105,
                 from C:\Users\Rysza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3\cores\esp32/Arduino.h:32,
                 from C:\Users\Rysza\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice_klew\src\supla\timer.cpp:17:
C:\Users\Rysza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3/tools/sdk/include/esp32/esp_timer.h:53:16: note: candidates are: struct esp_timer
 typedef struct esp_timer* esp_timer_handle_t;
Dla wersji 1.0.4 bibliotek ESP32 jest taki sam błąd ;(
PS. Dla pobierania wartości odczytu z czujników może dopisać do bibliotek sensorów w classach by uniknąć odczytywania bezpośrednio wartości by je wykorzystać w kodzie do sterowania czy też wyświetlania wyników na stronie www:
Najprościej dla pojedynczych wartości z odczytów z czujników:
  double getlast() {
	return lastValidValue;
i w części protected dopisać:
double lastValidValue;
a gdy w części double getValue() nie ma zapisu to uzupełnić:
lastValidValue = wartość z odczytu czujnika
Wówczas możemy łatwo pobrać dane ostatniego pomiaru:
pomiar=bmTempS->getlast();
oczywiście wcześniej w setupie dodawania sensorów do Supli przypisujemy zmienna:
wykorzystujac wlasne przedefiniowanie klasy :
bmTempS = new bmTemp();
lub
wykorzystując bibliotekę sensors:
coThermometerS = new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE_BUS, sts[0].ssn);
rysiulg wrote: Wed May 27, 2020 2:02 am Witam
Dzięki za przypomnienie. Chyba była jakaś zmiana w sofcie do obsługi płytek i nam się nazwa zduplikowała.
Zmieniłem nazwy zmiennych w bibliotece i teraz już się kompiluje poprawnie.
Odczyt wartości obiektów z biblioteki będę dorabiał, dzięki za podpowiedzi.
lukfud
@klew,
Przy RS na kanale 0, do pliku zapisuje channelNumber = 1.
Tak ma być?
lukfud wrote: Tue Jun 09, 2020 8:34 am @klew,
Tak ma być?
Nie wiem o co chodzi. Co to jest "RS"? I do jakiego pliku zapisuje 1?
lukfud
klew wrote: Tue Jun 09, 2020 10:04 am
Tak ma być?
Wybacz skróty. RollerShutter i funkcja:
supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position)
Zapis robię do pliku i wartość dla channelNumber wstawia 1, choć jest to kanał 0 w moim szkicu.
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
  File rs_file_write = SPIFFS.open("/rs_settings.txt", "w");
  if (!rs_file_write) {
    Serial.println("# Error opening file for writing");
    return;
  Serial.print("# File was written: ");
  Serial.println(rs_file_write.print(channelNumber));
  rs_file_write.close();
Return to “Arduino IDE”
