ESP8266 Primary V2 WakeUP on LAN
martinok wrote: Wed Oct 30, 2019 8:41 am A po co ten ping?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ping
martinok
pzygmunt wrote: Wed Oct 30, 2019 9:38 am
Wiem do czego służy PING :D .
Ok źle zadałem pytanie powinno być: Jaką role pełni w tym przypadku/sofcie.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
prozak
Witam. Po skompilowaniu moduł rozgłasza ssid ESP_cos_tam ale po podłączeniu nie można się dostać na www przez 192.168.4.1 jak wgrywam twoją binarkę to jest ok. I jeszcze jedno pytanie czy WOL będzie działać przez cloud czy trzeba mieć własny serwer lokalnie?
shimano73
To bardzo dziwne ze zgłasza się jako ESP_costam powinno być SUPLA_MODUL
Może spróbuj wyczyścić esp i wgrać ponownie . U mnie działa na oficjalnym cloudzie
prozak
Niestety próbowałem kompilować pod różne płytki a wrzucam na testowy wemos d1 r1 (ten duży) brak ssid SUPLA_MODUL.
Wrzuciłem do Sonoff TH16 i również nie rozgłasza SUPLA_MODUL. Czy możesz sprawdzić ?
andras
Wgrywałem tego bina i na pewno rozgłasza
prozak
Tak z binem dostarczonym razem w paczce nie ma problemu pisałem o tym. Problem jest jak się samemu kompiluje
shimano73
Dziś pobrałem udostępniony przez siebie soft, wgrałem do dwóch różnych urządzeń (nodeMCU i wemos) i nie zauważyłem takich problemów.
Oba udostępniały sieć "MODUL SUPLA" i bez problemów dały się skonfigurować.
Załączam bibliotekę supladevice której używam ale jest to , tak mi się wydaje poprawiona od krycha88.
Taka uwaga podczas konfiguracji przy wpisywaniu adresu tcp do rozdzielania używamy "." a do adresu mac "-".
prozak
Niestety nadal mi nie działa ssid jest ESP_xxxx. Kompilacja przy pomocy czystego Primary V2 działa właściwie. W załączniku mój bin, proszę o sprawdzenie jeśli to możliwe. Po wrzuceniu bina i skonfigurowaniu nie pojawia się opcja WOL ani PING :(
Z tego co pamiętam to robiłem jakieś poprawki, chyba chodziło o to:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... I.ino#L171
Return to “Nowości”
