sonoff mini instalacja
Możesz przełączyć w tryb konfiguracji bez wyjmowania z puszki tak jak na tym filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Mi to wygląda na problem z Twoją siecią jeśli zaraz po rozłączeniu wszystkich zaczynają się problemy.
Zgadzam się z Przemkiem, że to problem z siecią. Proponowałbym zacząć od poprawnego skonfigurowania dostępu do Internetu. Jeśli masz jakiegoś znajomego speca, to poproś aby zerknął na Twoją konfigurację. Jeśli nie, to napisz:
1. Jaki dostawca i jaka usługa?
2. Sprzęt dostawcy (router) i czy na 100% skonfigurowany w trybie bridge?
3. Twój router (model, konfiguracja).
I bardzo ważna kwestia. Jeśli Twój dostawca to UPC, to przed przełączeniem routera UPC w tryb bridge należy wyłączyć w tym routerze Wi-Fi na częstotliwości 2.4 i 5 GHz. Dopiero wtedy trzeba przełączyć router w tryb mostu. Port WAN swojego routera (Archer) podłączasz do pierwszego portu LAN urządzenia UPC. Na porcie WAN swojego routera powinieneś mieć publiczny adres IP nadany przez UPC.
leszcz70
witam.
wczoraj mój kolega z większym doświadczeniem zadziałał coś z ruterem , siecią itp. wszystko ruszyło działało i nadal działa, tylko rano koło 8 rozłączył się jeden ROW - akurat wcześniej zawsze od tego zaczynał się cały problem, nadal jest rozłączony (2xROW-01, maja zapisane IP nie svr)
czy może być taki problem - aktualnie, że to urządzenie jest w jakiś sposób uszkodzone???
Odłącz wszystko od sieci. Zostaw włączony tylko ten ROW-01 co się nie chce połączyć. Nie restartuj go.
leszcz70
jak odłączyć resztę od sieci???
Najlepiej byłoby odłączyć resztę urządzeń z zasilania (jeśli masz taką możliwość). Ewentualnie skonfiguruj im jakąś fikcyjną, nieistniejącą sieć Wi-Fi.
leszcz70
tz. że każde urządzenie muszę odpalić jak do konfiguracji po to żeby sprawdzić te jedną sztukę,
wszystko działa sprawie już 24 godziny tylko ten jeden ROW-01
wojtas567
To może zrób inaczej, jeżeli masz telefon na którym możesz zrobić hotspota ale na dłuższy czas i ten jeden moduł podepnij pod tą sieć wifi.
leszcz70
już mnie rozdu…….. czy ktoś może mi z tym pomóc - jestem z okolicy Strumienia pokryję koszty dojazdu i :"odpalenia" tego …… ale z gwarancją że będzie to działać
Return to “Sonoff Basic”
