Smart Connect
Gang
Postaram się kupić w tygodniu i zerknę do środka.
Ale raczej przeceniasz moje zdolności lutowania ;)
Goral64 wrote: Sun Aug 22, 2021 6:39 am
Gang wrote: Sun Aug 22, 2021 5:48 am Pytanie najważniejsze! czy idzie tam wgrać suple?
Wszystko zależy czy wymienili w tym urządzeniu układ TYWE2S na WB2S, bo jeśli tak to lipa. Ale można zawsze wymienić WB2S na TYWE2S (ok. 30 monet) albo na ESP-M3 (ok. 10 monet). Wtedy wjeżdżasz Suplą na spokojnie ;)
Tez teraz znalazłem tw-02s bo mi wrzucili wb2s . Koszt 75zl.za 5 szt.
https://a.aliexpress.com/_vtZxNG
Jak ktoś ma te moduły tańsze lub tywe2s to podrzućcie linki proszę
Goral64
QLQ wrote: Sun Aug 22, 2021 8:29 pm Tez teraz znalazłem tw-02s bo mi wrzucili wb2s . Koszt 75zl.za 5 szt.
Sprawdź czy pinologia pasuje, żeby tylko podmienić moduły na płytce. Inaczej tylko kabelki zostają i mapowanie pinów z TYWE2S na TW-02S.
Niestety, TYWE2S już kosztuje na ali 36 monet!!! Powariowali.
elmaya
ESP-alike 'TW-02' module uses the ARM-based W600.
not an ESP8266!!
Goral64
elmaya wrote: Sun Aug 22, 2021 9:58 pm ESP-alike 'TW-02' module uses the ARM-based W600.
not an ESP8266!!
No właśnie doczytałem. Czyli sprawa się wyjaśniła. Pozostaje więc albo TYWE2S do podmianki na płytce albo ESP-M3 na kabelkach.
Goral64 wrote: Sun Aug 22, 2021 9:21 pm
Na pierwszy rzut oka pasuje. Rst vcc i gnd są tak samo.
Ma razie nie zamawiałem bo jeśli chodzi o kabelkologie to najlepiej by pasowało esp01. Muszę tylko zerknąć co tam miało być pull up i down i przerobie właśnie chyba na nim bo mam parę zbędnych.
Goral64
QLQ wrote: Mon Aug 23, 2021 6:43 am Na pierwszy rzut oka pasuje. Rst vcc i gnd są tak samo.
Ale inne piny już nie. No i jak pisze elmaya, na pokładzie TW-02S nie ma ESP tylko ARM i możesz mieć kłopot ze zdobyciem firmware do Supli.
QLQ wrote: Mon Aug 23, 2021 6:43 am Ma razie nie zamawiałem bo jeśli chodzi o kabelkologie to najlepiej by pasowało esp01. Muszę tylko zerknąć co tam miało być pull up i down i przerobie właśnie chyba na nim bo mam parę zbędnych.
Jeśli Ci wejdzie i pinów starczy to spoko. Do mojego gniazdka LSC ESP-01 nie wejdzie.
Gang
Kupiłem tą lampę i niestety ona nie jest rozbieralna. ani opalarka, ani piekarnik nie dały rady, a szkoda bo mega porządnie zrobiona lampa.
Return to “Sprzęt”
