SBW-01 stan bramy NICE MCA2
Sprawdzasz na zamkniętej i otwartej bramie? Trzeba sprawdzić czy jest tam odpowiednia funkcja ustawiona.
Tak, sprawdzam na zamkniętej, otwartej iw trakcie otwierania/zamykania. Jak sprawdzić czy funkcja jest ustawiona? Jestem w stanie sprawdzić to samodzielnie czy nie obędzie się bez wizyty serwisanta?
Muszę zerknąć w instrukcję
connect 4.7k resistor between 6 and 8
measure the voltage between 9 (negative) and 6 (positive)
Wg. instrukcji domyślnie powinno tam być SCA. Aby to ustawić/przestawić przeczytaj część "programowanie" z instrukcji. Nie poprzestawiaj sobie tylko zaprogramowanych funkcji bo zamiast "lepiej" będziesz miał gorzej.
Hmm. Po sprawdzeniu miernikiem 6 z 7 miernik zachowuje się tak: zamknięta brama: 0V, otwieranie : na zmianę 0V i 30V(zakładam że to jest to mityczne 24 tylko miernik niedokładny), brama otwarta: 30V (czyli pewnie 24V).
No więc niby wiem gdzie brama pokazuje stan ale jak to teraz podłączyć do SBW? Da się bez przekaźnika? A jeśli nie, poleci ktoś konkretny przekaźnik ( najlepiej z linkiem do sklepu please
Sprawdź jeszcze raz poniższe konfiguracje podłączenia miernika przy bramie otwartej i zamkniętej.
6, 8
7, 8
6, 9
7, 9
6, 8
7, 8
6, 9
7, 9
Kombinacje:
brama zamknięta:
6-8 - stan 0V
7-8 - stan 0V
6-9 - stan 0V
7-9 - stan 30,3V
brama otwarta:
6-8 - stan 30,3V
7-8 - stan 0V
6-9 - stan 0V
7-9 - stan 30,3V
Najciekawsze jest to, i czuję że chyba jestem blisko, tylko jedne nie wiem jak to wykorzystać:
Zrobiłem próbę zamykając obwód 6 z 7 połączony przez żarówkę 24V - wynik:
brama zamknięta - żarówka nie świeci się;
brama w ruchu - żarówka mruga;
brama otwarta - żarówka świeci się.
Z góry dziękuję za dalsze instrukcje!
brama zamknięta:
6-8 - stan 0V
7-8 - stan 0V
6-9 - stan 0V
7-9 - stan 30,3V
brama otwarta:
6-8 - stan 30,3V
7-8 - stan 0V
6-9 - stan 0V
7-9 - stan 30,3V
as I describe the output is conector 6 active low and it needs a 4,7kΩ pull up resistor from conector 8
