SBW-01 stan bramy NICE MCA2
Calcite
pzygmunt wrote: Sun Nov 24, 2019 4:17 pm Tak jak Ci @elmaya powiedział musisz pomiędzy 6 i 8 wstawić opornik. Ja bym spróbował z 10K.
Jak opornik będzie wstawiony to podłącz IN2 pod 6-tkę.
Za jednym zamachem zaopatrzę się w opornik i przekaźnik bo czuję, że zabawa jeszcze się nie skończyła:). \
Jaką moc powinien mieć opornik?
Najmniejsza dostępna.
Calcite
Jak się okazało, dostanie na szybko przekaźnika jaki wrzuciłeś z linka nie było możliwe ale w sklepie polecono coś innego (6 pinów).
Mogę prosić o poradę czy da się to ustrojstwo podłączyć i co do czego wpiąć?:) Jak się nie da to uzbroję się w cierpliwość i zamówię przez allegro, ale może akurat...
Ale: podłączyłem najpierw jeszcze opornik i stan bramy zmienia się wyśmienicie, jednak po ok 55-60 sekundach otwarcia bramy ikona zmienia stan na zamkniętą mimo, że fizycznie jest otwarta. Jak się domyślam jest to spowodowane, że lampa bramy po ok minucie też przestaje świecić więc SBW traktuje jej wyłączenie jako kolejny impuls. Można jakoś ustawić, żeby przy otwartej bramie lampa nie gasła? To rozwiązałoby problem i oszczędziło zachodu z przekaźnikiem, który jak sądzę będzie zachowywał się tak samo?
Odwróć logikę czujnika na kanale 2.
Mam informacje od profesjonalisty elektronika twierdzi, że z rezystorem nie będzie to działać więc zamów przekaźnik.
Calcite
pzygmunt wrote: Tue Nov 26, 2019 7:42 am Mam informacje od profesjonalisty elektronika twierdzi, że z rezystorem nie będzie to działać więc zamów przekaźnik.
Na tym, który pokazałem wyżej da radę podłączyć? 😉
Tak
Calcite
pzygmunt wrote: Tue Nov 26, 2019 9:49 amTak
Tylko jak? Co do czego? Tak bardzo marzę by było to już moje ostatnie pytanie 😉
6,7 musisz podłączyć pod cewkę przekaźnika. Zapewne to te dwa skrajne samotne piny.
A2 i IN2 podłącz pod styki NO przekaźnika. Sprawdź miernikiem które to. Jak nie ma napięcia na cewce to pomiędzy tymi stykami nie ma przejścia. Jak jest napięcie na cewce to pomiędzy stykami jest przejście.
Calcite
Udało się. Okazuje się że poszło na oporniku ale wymagane było przeprogramowanie centrali i wyłączenie trybu standby. Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc!
Return to “ZAMEL SBW-01”
