Sonoff Basic RFR3
rumpelek
Najpierw musisz wybrać moduł: Supla Basic. Zapisać, wyłączyć i ponownie włączyć
Rozwiń proszę.
esp_init_data_default.bin -------> 0xFC000
tego nie było w paczce z Git'a
No i cuda są takie że na download tool 1.2 komunikacja jest... na v3.6.8 nie ma komunikacji... port oczywiście ten sam... O co tu kaman ?
Po wgraniu multiboard-a led się nie świeci, ale moduł ( sonoff ) rozglasza sieć wifi.
Wchodzisz w konfiguracje i wybierasz dopiero odpowiedni moduł.
W Twoim przypadku sonoff basic.
Resetujesz moduł.
Teraz powinna led zacząć szybko migać.
Jeszcze raz wchodzisz do konfiguracji i uzupełniasz dane.
Odnośnie pliku
to poczytaj:
viewtopic.php?f=23&t=3031&sid=272b532d2 ... 2105acede5
Ale, akurat przy wgrywaniu multiboard nie trzeba go wgrywać.
Przy innych softach TRZEBA.
Pamiętaj, podczas wgrywania, że Twój sonoff ma na pokładzie esp8285.
rumpelek
ok... właśnie to doczytałem... już wiem o co chodzi... ale mi daleko jeszcze do tego momentu :(
póki co v3.6.8 nie ma komunikacji. - wybieram 8285. a na v.1.2 była komunikacja... bynajmniej...dioda ładnie migała... a po przestawieniu RX./TX nie migała... ;) więc wydaje mi się, że wszystko powinno być ok...
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Ale jak nie ma komunikacji to masz coś źle podłączone lub brak styku na przewodach między programatorem, a modułem.
Właśnie dlatego używam i polecam ten program, gdyż on " wychwytuje " takie błędy.
rumpelek
b8x▒▒l;l{$
tyle wypluło putty... na com5 (115200)
poprawiłem luty... i teraz pojawia się detected info... pasek postęu leci...
taki efekt... po odłączeniu... i podłączeni cisza... zero wifi...
Zobacz.
Masz zaznaczony tylko jeden plik.
A muszą być dwa na raz wgrywane.
rumpelek
wiem, ale już próbuje wszystkich opcji... :) to jeden z eksperymentów... zastanwiam się już tylko nad tym, czy programator daje radę... BTE13-009A jest na CH340G. Czy to może jego wina?
TomekSkarabeusz
Wgraj i zobacz czy Supła rozgłasza po WiFi. Nie będą jeszcze migać żadne kontrolki. Połącz się i przejdź na stronę 192.168.4.1 Wybierz moduł Sonoff Basic i zapisz. Rozłącz. Podłącz ponownie, zacznie migać kontrolka. Połącz się po WiFi i przejdź na tą samą stronę. Tam skonfigurujesz resztę.
rumpelek
drugi programator (odkopałem z czeluści szuflad...) CH341A
taki efekt... ERASE, reset sonoff, programowanie multi, reset sonoff - zero życia... żadne diody nadal nawet nie mrugną do mnie... Kurde, aż tak upośledzony jestem ? sonoffa power'a już przerabiałem na suple i poszło w zasadzie od ręki, a tu jakieś zonki :(
Co do Wifi... sprawdzam także za każdym razem - nawet jak diody nie mrugają... nic... cisza :(
EDIT - 9:38
Nawet właśnie sprobówałem programować mając podłączone 230V (laptop na baterii bez zasilania 230) wszystko niby znowu ładnie idzie... ale po włączeniu Sonoff'a do sieci ... nadal cisza w eterze... :( KURDE!
TomekSkarabeusz
Kiedyś nie mogłem ruszyć Sonoff Dual. Pomogło zmniejszanie Baudrate. Za każdym razem, gdy nie wgrało to zmniejszałem na niższe, aż się udało.
Return to “Sonoff Basic”
