Supla<->MQTT - Instalacja
michael
pzygmunt wrote: Fri Dec 06, 2019 1:06 pm Na pewno apt-get install libssl-dev
ale jeszcze jest jakiś problem
No właśnie coś jest na rzeczy. Malinę muszę sobie zrobić "na nowo", stąd moja prośba o skompilowany supla-mqtt-client :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beku
michael wrote: Fri Dec 06, 2019 1:12 pm
Zainstalowałeś wszystko to co jest w pierwszym poście ? Od tego bym zaczął. Jest tam między innymi libssl
michael
Beku wrote: Fri Dec 06, 2019 1:13 pm Zainstalowałeś wszystko to co jest w pierwszym poście ? Od tego bym zaczął. Jest tam między innymi libssl
libssl-dev is already the newest version (1.0.1t-1+deb8u12)
Tak.
Jak już wspomniałem wyżej. Na QNAPie kompilować to loteria (tam są dziwne ścieżki itp.), a system na malinie mam lekko "zepsuty". Stąd moja prośba o binarkę :)
Myślę, że nie ma co tutaj szukać przyczyny problemu, bo problem jest lokalnie i muszę to po prostu sobie naprawić :D
Beku
michael wrote: Fri Dec 06, 2019 1:20 pm
Tak.
Za jakieś 3 godziny Ci wrzucę wersję skompilowaną.
Tak.
find / -name err.h|grep openssl
Beku
W załączniku skompilowana wersja na RPi2. Powinno działać na armv7.
Reszta co do uruchamiania tak jak w opisie. Po rozpakowaniu upewnij się że plik ma nadal uprawnienie +x.
Jeśli nie to nadaj je. Jeśli nie będzie działać -> spróbuj doprowadzić maszyny do tego żeby się kompilowały.
W przypadku braku bibliotek SSL to pzygmunt napisał Ci jak znaleźć gdzie leżą źródła SSL.
Trzeba odpowiednio wpisać tą ścieżkę w pliku subdir.mk w katalogu supla-mqtt-client/Release/src/
można dodać parametr -I do kompilatora żeby wskazać jakie źródła ma dołączyć.
-IKatalog – dodaje katalog jako miejsce szukania źródeł
supla-mqtt-client_armv7.zip
michael
Po kilku bojach udało mi się uruchomić działającego brokera i klienta dla Supli :mrgreen:
Niestety w tej chwili mam to rozbite na dwie maszyny, tj. broker na QNAPie, klient na malinie.
Docelowo chciałbym to wszystko mieć w kontenerach na QNAPie. Będę z tym walczył, żeby to tak działało :D
Beku
michael wrote: Tue Dec 10, 2019 11:56 am Po kilku bojach udało mi się uruchomić działającego brokera i klienta dla Supli :mrgreen:
Spróbuj pobrać nowe źródła i skompilować jeszcze raz. A poza tym ten klient skompilowany którego Ci dałem nie zadziałał na QNAP’ie?
michael
Na QNAPie nie da się pobrać libssl-dev.
Klient, który mi dałeś zadziałał na malinie. Między czasie naprawiłem swoją malinę i skompilowałem dzisiejsze źródła bez problemów.
We wcześniejszych wersjach, w pliku konfiguracyjnym zmyliła mnie nazwa location, która teraz jest zastąpiona access_id. Tutaj też się nagłówkowałem dlaczego mi nie działa login hasło lokalizacji :lol:
Teraz jest to super zrobione! Dzięki za pomoc!
Return to “MQTT”
