Supla<->MQTT - Instalacja
Niestety nie posiadam liw-01 żeby to sprawdzić. Powinien działać jak impulsecounter, a te widzę ze powinny publikować wartości.... jak znajdę czas to spróbuje to jakoś zasymulować.
Mój LIW podpięty jest pod impulsator wodomierza, więc to channel_type: 330 (WATERMETER), który ma zdefiniowany payload_template. Jednak na MQTT Explorer nie pokazuje odczytu dla tego kanału.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
Zobacz plik state.yaml w katalogu config. Nie wiem czy jest tam wpisany channel_type 330. Jeśli nie to możesz spróbować zmienić ten 320.Goral64 wrote: Sun Jun 14, 2020 8:23 am Mój LIW podpięty jest pod impulsator wodomierza, więc to channel_type: 330 (WATERMETER), który ma zdefiniowany payload_template. Jednak na MQTT Explorer nie pokazuje odczytu dla tego kanału.
@Beku, jest wpisany jako:
- channel_type: 330
payload_template: '{"totalCost":$totalCost$, "pricePerUnit":$pricePerUnit$, "impulsesPerUnit":$impulsesPerUnit$, "counter":$counter$, "calculatedValue":$calculatedValue$, "currency":"$currency$", "unit":"$unit$"}'
Witam wszystkich.
Nie wiem co robię źle. Na ubuntu 20.04 Supla MQTT client zainstalowałem bez większych problemów.
Zakupiłem RPI 4B i schody. Po entej kompilacji cały czas przy uruchomieniu wyskakuje błąd.
pi@raspberrypi:~/supla-core/supla-mqtt-client/Release $ ./supla-mqtt-client -config /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config_template.yaml
INFO[1594120265.733940] initializing main loop
INFO[1594120265.737170] Client GUID: AE146529B73CC0A40AC4BEB742C4FF13
configuration file missing [parameter -config]
Bardzo proszę o pomoc.
W ścieżce do konfigu brakuje Ci jeszcze katalogu /config
Polecenie powinno być
./supla-mqtt-client -config /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config/config_template.yaml
Dziękuję za pomoc. Aż wstyd że ślepota mnie ogarnęła
Teraz następny problem.
Loguję się do mqtt przez MQTT explorer bez problemu. Gdy uruchamiam supla mqtt cloud pojawia się błąd:
w mqtt log:
New client connected from 172.30.32.1 as homeassistant (p2, c0, k400, u'darek').
1594151706: Socket error on client homeassistant, disconnecting.
w bash:
INFO[1594151678.796499] initializing main loop
INFO[1594151678.797572] Client GUID: 5F3227B3ECBC6E0010EED56685D3A673
INFO[1594151678.800745] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
INFO[1594151678.806871] Connecting...
NOTICE[1594151681.10058] Access Identifier not assigned!
Dodam że w config_template.yaml podaję ten sam login i hasło co w mqtt explorer.
wyczerpałem już wszystkie znane mi możliwości.
Pomóżcie
w mqtt log:
w bash:
Pomóżcie
Wejdź na cloud.supla.org. Smartfony -> Klient MQTT -> Przypisz Access ID.
Aż mi głupio. Dzisiaj dzień mojej ciemnoty
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Spokojnie. Ten komunikat nie jest zbyt jasny.
