Supla<->MQTT - Instalacja
tomautohome
w ramach samopomocy
tomautohome wrote: Mon Sep 28, 2020 9:12 pm
#template for gate, garage door
#payload: {"idx": 3, "hi": 1}
 - topic: 'supla/channels/command/brama'
   shut: '/hi'
Incorrect offset: line xxxx
Ten błąd był wynikiem pozostawienia zbędnej spacji przed -topic:
sprawa błaha, MQTT Explorer widzi urządzenia supli
Teraz nauka sterowania....
uchnast.michal
Nie mogę ogarnąć pobrania stanu POWERSWITCH po restarcie supla_virtual_device, zawsze mam OFF :( Po przełączeniu z poziomu mqtt lub Supli stan się zgadza. Ktoś podpowie co robię źle?
json wygląda tak:
{"Time":"2020-09-30T20:00:52","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"Channel":3,"RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
[CHANNEL_6]
function=POWERSWITCH
state_topic=tele/Zawor_1/STATE
payload_value=/POWER
command_topic=cmnd/Zawor_1/POWER
available_topic=tele/Zawor_1/LWT
state_on=ON
state_off=OFF
command_template=$value$
payload_on=ON
payload_off=OFF
payload_available=Online
payload_not_available=Offline
#retain=true
mariusz2200#
Dzień dobry!
Z wielkimi problemami, ale udało mi się zainstalować supla-mqtt-client.
Po uruchomieniu nie sypie już błędami, jest status "Connecting..."
Mam dodane urządzenie na serwerze supla.org, jednak w MQTT explorer nie pojawiają się żadne informacje.
MEW-01 jest jedynym urządzeniem podłączonym do Supli.
Jak mogę podejrzeć gdzie jest błąd?
Sibikk
mariusz2200# wrote: Fri Oct 02, 2020 8:53 am Dzień dobry!
viewtopic.php?f=46&t=5026&p=64936...
mariusz2200#
Chodzi o to, że dostaję odpowiedź: "on_remote_call_received: 50"
Nie wysyła jednak do MQTT...
mariusz2200#
Ok. Sam odpowiem. Chodzi o to, że w supla cloud nie przypisałem lokalizacji.
Po przypisaniu licznika i "SUPLA MQTT Proxy" do tej samej lokalizacji, zaczęło działać!
Pozdrawiam.
nowy1
Ktoś próbował instalować na Synology ? może docker
mkorba
Beku wrote: Wed Dec 04, 2019 2:44 pm Poniżej opisuję instalację i podstawową konfigurację klienta MQTT dla Supli. Przykłady wykorzystania można znaleźć tu: viewtopic.php?f=24&t=3809 oraz tu: viewtopic.php?f=9&t=5462. Oczywiście to tylko nieliczne przykłady zastosowania MQTT, mniej lub bardziej zaawansowani użytkownicy na pewno znajdą inne zastosowanie dla tego klienta.
Klient wymaga zainstalowanego wcześniej brokera MQTT oraz instancji Supli, nie ma znaczenia czy będzie to instancja własna czy ta w chmurze. Sam klient jednak musi być uruchomiony we własnej infrastrukturze np. na RPi (RPi 4 tested & approved ;) ).
Instalacja
Opis instalacji:
https://github.com/SUPLA/supla-core/t ... t-client
Jeśli po zalogowaniu do MQTT Explorer'a nie widać stanów kanałów Supli --> pisz w tym wątku!
Jeśli widać -> instalacja została zakończona.
Witam wszystkich
Ponieważ jestem "raczej zielonym" informatykiem, po oczytaniu forum mam raczej mętlik w głowie, a mam potrzebę integracji supli z innymi sterownikami PLC wpadł mi pomysł/pytanie:
Czy możliwa jest integracja supla mqqt client + mqtt broker z supla cloud?
Chodzi o to by z automatu można było skorzystać z danych z brokera mqtt bez całej procedury indywidualnego uruchamiania supla mqtt client, i broker na własnym sprzęcie.
Później można byłoby skorzystać z innych aplikacji- klientów MQTT - z mojego (i mam wrażenie , że nie tylko mojego) punktu widzenia sprawa dużo by się uprościła, ale jak zaznaczyłem jestem "zielony".
Czy jest to problem ilości klientów ?
Serdecznie proszę o ewentualne wyprowadzenie mnie z błądu/.
zalus
witam
postępuję zgodnie i opisem i w katalogu supla-core nie ma supla-mqtt-client
. ktoś wie co jest grane?
Return to “MQTT”
