Czujniki w bibliotece SuplaDevice
lukfud
Jak można ograniczyć listę funkcji czujnika binarnego?
lukfud wrote: Tue Feb 02, 2021 8:19 pm Jak można ograniczyć listę funkcji czujnika binarnego?
W zasadzie robi się to tak:
  sensor->getChannel()->setFuncList(FUNKCJA_1 | FUNKCJA_2 | ...);
Z tym że dla sensorów binarnych nie ma żadnych zdefiniowanych SUPLA_BIT_FUNC_.
Więc chyba się nie da tym sposobem ograniczyć listy wyświetlanych funkcji.
Natomiast powinno dać się ustawić domyślną funkcję - wtedy od razu po zarejestrowaniu danego kanału przez urządzenie, będzie ono posiadało skonfigurowaną funkcję i pojawi się w apce na telefonie.
Ustawia się to tak:
sensor->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_....);
Pełna lista funkcji jest w supla-common/proto.h
Po nazwach musisz odgadnąć, które dotyczą sensora binarnego.
lukfud
klew wrote: Tue Feb 02, 2021 11:17 pm W zasadzie robi się to tak:
Rozumiem, że podobnie dla przekaźnika? Na tą chwilę mam:
new Supla::Control::Relay(4, true, SUPLA_BIT_FUNC_CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK | ... ) ;
klew wrote: Tue Feb 02, 2021 11:17 pm Z tym że dla sensorów binarnych nie ma żadnych zdefiniowanych SUPLA_BIT_FUNC_.
No właśnie widziałem, szkoda.. Przydało by się dodać taką możliwość.
klew wrote: Tue Feb 02, 2021 11:17 pm Natomiast powinno dać się ustawić domyślną funkcję - wtedy od razu po zarejestrowaniu danego kanału przez urządzenie, będzie ono posiadało skonfigurowaną funkcję i pojawi się w apce na telefonie.
Ustawia się to tak:
Przyda się, dzięki :)
lukfud wrote: Wed Feb 03, 2021 7:25 am
To już wymaga raczej zmian po stronie serwera i clouda.
@pzygmunt, co myślisz?
Na chwile obecna nie ma parametru, który może ograniczyć listę funkcji dla czujników.
Taka drobna "literówka".
Powinno być MAX31855
https://github.com/ermaya/arduino/blob/ ... le.cpp#L46
elmaya
Patryk wrote: Thu Feb 11, 2021 2:34 pm Taka drobna "literówka".
it's just a comment but you're right
corrected ;)
a jak dodać czujnik deszczu ?
new Supla::Sensor::Rain   ???....???
jak określić pin w esp?
QLQ wrote: Sat Mar 27, 2021 7:33 pm a jak dodać czujnik deszczu ?
To jest tylko klasa bazowa bez implementacji konkretnego urządzenia.
Czujnik deszczu i tak lepiej zrobić na liczniku impulsów, tylko tam jest problem ze często wymaga to ułamkowego przelicznika, którego nie wspiera serwer.
klew wrote: Sat Mar 27, 2021 8:58 pm
Przecież jest osobny kanał do deszczu. I na tym kanale chce ten czujnik. Podpowiesz proszę coś więcej?
Kod deszczomierza:
   Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
   Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
   This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;
unsigned long curtime;
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO32_GLCD_HEIGHT 32
#define LOGO32_GLCD_WIDTH  32
static const unsigned char PROGMEM temp_glcd_bmp[] =
{ // temp_home
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x17, 0xe8, 0x00,
  0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x94, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00,
  0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x13, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00
static const unsigned char PROGMEM waga_glcd_bmp[] =
 0x00,0x00,0x80,0x00, // ········▌·······
  0x00,0x01,0xC0,0x00, // ·······▐█·······
  0x3F,0xFF,0xFF,0xFC, // ·██████████████·
  0x3F,0xFF,0xFF,0xFE, // ·██████████████▌
  0x07,0x81,0xC0,0xF0, // ··▐█▌··▐█···██··
  0x07,0x81,0x80,0xF0, // ··▐█▌··▐▌···██··
  0x0F,0xC1,0xC1,0xF8, // ··███··▐█··▐██▌·
  0x1C,0xC1,0xC1,0x98, // ·▐█·█··▐█··▐▌▐▌·
  0x18,0xE1,0xC3,0x8C, // ·▐▌·█▌·▐█··█▌·█·
  0x38,0x61,0xC3,0x0E, // ·█▌·▐▌·▐█··█··█▌
  0x30,0x71,0xC7,0x06, // ·█··▐█·▐█·▐█··▐▌
  0xFF,0xF9,0xCF,0xFF, // ██████▌▐█·██████
  0x7F,0xF9,0xCF,0xFF, // ▐█████▌▐█·██████
  0x3F,0xF1,0xC7,0xFE, // ·█████·▐█·▐████▌
  0x3F,0xE1,0xC3,0xFE, // ·████▌·▐█··████▌
  0x00,0x01,0x80,0x00, // ·······▐▌·······
  0x00,0x1F,0xFC,0x00, // ·····▐█████·····
  0x00,0x3F,0xFE,0x00, // ·····██████▌····
  0x00,0x00,0x00,0x00  // ················
static const unsigned char PROGMEM logo32_glcd_bmp[] =
  // 'logo SUPLA'
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00,
  0x0e, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xe0, 0x00,
  0x03, 0xf8, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0d, 0xe0, 0x00, 0x10, 0x07, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x10,
  0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x08, 0x02, 0x10, 0x00, 0x08, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xc0,
  0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
static const unsigned char PROGMEM ASL_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x08, 0x21, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x61, 0x84, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc4, 0xe0,
  0x01, 0xc0, 0xf4, 0x00, 0x03, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00,
  0x06, 0x10, 0xcd, 0x00, 0x03, 0x10, 0x99, 0x00, 0x01, 0x84, 0x30, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
char* Message[] = {"This is string 1",
                   "Already initialized",
                   "Cb not assigned",
                   "Invalid GUID",
                   "Unknown server address",
                   "Unknow location ID",
                   "Initialized",
                   "Channel limit exceeded",
                   "Rozlaczony",
                   "Rejstracja w toku",
                   "Iterate fail",
                   "Protocol version error",
                   "Bad credentials",
                   "Temporarily unawaliable",
                   "Location conflict",
                   "Channel conflict",
                   "Polaczony i gotowy",
                   "Device is diasbled",
                   "Location is disabled",
                   "Device limit execeeded"
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
//#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
// ***** logowanie WiFi ********************************************************************************
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "sssdF";
const char* password = "kcxcsd9";
char str[10];
char StatCommStr[25];
int StatCommInt;
byte Icon;
byte FiveSek;
//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************
double get_rain(int channelNumber, double t) {
//double t = -275;
    t = rainrate*100;
    return t;
//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
  float de;
  // Grab the current ms count for common calculations
  unsigned long curtime = millis();
  // Make sure we don't record bounces
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
// How long since the last tip?
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  // Calculate mm/hr from period between cup tips
  rainrate = 914400.0 / tipcount;
  Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
void timer0_ISR (void) {
  FiveSek++;
  if (FiveSek==2) {
    FiveSek=0;
    Icon++;
    if (Icon==3) Icon=1;
  timer0_write(ESP.getCycleCount() + 80000000L); // 80MHz == 1sec
//// ******* Funkcja główna *********************************************************************************
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set up our digital pin as an interrupt
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
  noInterrupts();
  timer0_isr_init();
  timer0_attachInterrupt(timer0_ISR);
  interrupts();
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  Icon = 0;
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  // text display tests
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setRotation(2);
  display.setCursor(30, 25);
  display.print("SUPLA");
  drawbitmap(logo32_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
  display.display();
  // Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xF0,0xE2,0xA7,0x5A,0xF6,0xDF,0xE8,0x24,0xA6,0xAE,0x36,0x2A,0x8F,0x11,0xD7,0x18};
  //  GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
     Having your device already registered at cloud.supla.org,
     you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
     then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
     Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
          // CHANNEL0
            SuplaDevice.addRainSensor(); //deszcz czujnik
  SuplaDevice.setName("R@F_Deszcz");
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
                    "svr5.supla.org",  // SUPLA server address
                    854645,                 // Location ID
                    "6575");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  DisplayTemp();
// ****   Obsługa OLED    ****************************************************************************************************
void DisplayTemp() {
  display.setCursor(45, 25);
  switch (Icon) {
      case 1:
        display.setTextSize(4);
        display.setCursor(30, 20 );
     //   display.print(waga, 0);
        display.print("kg" );
        drawbitmap(waga_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
        break;
        case 2:
        break;
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 55);
  display.print(Message[StatCommInt - 1]);
  display.display();
  display.display();
}; //DisplayTemp
void drawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
  display.drawBitmap(0, 0, bitmap, w, h, WHITE);
} //drawbitmap
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  // Serial.println("WiFi init");
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
        Serial.print(".");
 // Serial.print("\nlocalIP: ");
 // Serial.println(WiFi.localIP());
  //Serial.print("subnetMask: ");
 // Serial.println(WiFi.subnetMask());
  //Serial.print("gatewayIP: ");
  //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_rain = get_rain;
  cb.get_pressure = NULL;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  cb.get_distance= NULL;
  return cb;
void status_func(int status, const char *msg) {
  Serial.print("Status : ");
  Serial.print(status);
  StatCommInt = status;
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(Message[StatCommInt - 1]);
  display.fillRect(0, 55, 128, 65, BLACK);
  display.display();
Return to “Arduino IDE”
