Czujnik alarmu o włamaniu
PuteR
byniom wrote: Sun Jan 26, 2020 11:26 am Możecie dokładniej opisać tą konfigurację w telegramie ? Nie bardzo wiem jak to skonfigurować
Jak stworzyłeś już swojego bota to zapewne poznałeś już BotFather. Teraz w BotFather używasz komendy /mybots, wybierasz swoja grupę i będziesz miał
APItoken. Co do chat id to wyszukaj bota o nazwie get your telegram id i on ci poda Twoje chat id. Reszta to już wpisanie danych w wifi config.
byniom
Za skomplikowane
PuteR
byniom wrote: Sun Jan 26, 2020 11:49 amZa skomplikowane
Też tak myślałem, ale wcale nie jest to takie trudne. Czego nie rozumiesz?
byniom
Coś tam zrobiłem i nie wiem jak . Po otworzeniu aplikacji na ekranie mam listę :
BotFather
Telegram
@get_id_bot
I co dalej , jak uzyskać ten token i id
W arduinio jak chciałem zaprogramować to wyskakuje mi taki błąd exit status 1
DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
Zrobiłem aktualizację to wersji 6.14 ale nadal to samo a jak zaprogramowałem wemos w espflashdownloadtool to wemos jest w trybie konfiguracji bo dioda cały czas szybko miga ale nie widać jej żeby rozgłaszała sieć. Sprawdzane na dwóch wemosach.
PuteR
Z kodem i arduino to nie pomogę, ja wgrywałem gotowy plik bin. Jak już wgrałeś soft to odłącz wemos od zasilania i podłącz ponownie, następnie zewrzyj ze Sobą GND i GPIO0 (D3). U mnie dioda świeciła cały czas jak było w wifi config.
Jak już masz telegram to u BotFather tworzysz swojego bota.
/newbot
I podajesz jak ma się nazywać.
Wyszukujesz po nazwie swojego bota i klikasz start na dole.
Przechodzisz z powrotem do BotFather.
Następnie wpisujesz
/mybots
Wybierasz nazwę swojego bota i wyskoczy ci pod menu gdzie będzie do wyboru API token, klikasz i już widzisz token dla swojego bota.
Następnie przechodzisz do bota get your telegram id i u niego wyślij co kolwiek a w odpowiedzi zwróci twój ID. Teraz już masz wszystkie dane potrzebne do wpisania w wifi config.
byniom
Mózg mi się zlasował ale już mam token. Braki w angielskim to powodowało bo nazwa mojego mota musi się kończyć _bot. Dopiero połowa problemu bo pomijając to że przez arduino nie mogę wgrać to po wgraniu bin dioda szybko miga tak jak przy uruchomieniu konfiguracji ale nadal nie rozgłasza sieci i nie mogę go skonfigurować. Chwilowo żona wygoniła mnie od komputera ale potem postaram się wgrać w nowy wemos. Może te dwa co wcześniej wgrywałem są uszkodzone
elmaya
byniom wrote: Sun Jan 26, 2020 1:10 pm Mózg mi się zlasował ale już mam token. Braki w angielskim to powodowało bo nazwa mojego mota musi się kończyć _bot. Dopiero połowa problemu bo pomijając to że przez arduino nie mogę wgrać to po wgraniu bin dioda szybko miga tak jak przy uruchomieniu konfiguracji ale nadal nie rozgłasza sieci i nie mogę go skonfigurować. Chwilowo żona wygoniła mnie od komputera ale potem postaram się wgrać w nowy wemos. Może te dwa co wcześniej wgrywałem są uszkodzone
1 select COM:
2 ERASE
3 START
byniom
Tak robiłem. Moduł się programuje i przechodzi w stan konfiguracji ale nie mogę się z nim połączyć bo go nie ma, nie rozgłasza swojej sieci
elmaya
Po załadowaniu uruchom ponownie .
Utworzenie Ap „Supla_Pir” przy pierwszym uruchomieniu zajmie 1–2 minuty.
byniom
Dosyć długo ale był włączony 5 min i też się nie pokazał
